Текущее время: 22 мар 2026 23:29
 Заголовок сообщения: Asus K53SV (rev 2.4) нет напряжения vgfx_core
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 13:44
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте ноутбука. Как появилась данная проблема – заменил я радиатор на мосте (фото №1), а то под нагрузкой стандартный сильно нагревался (смотрел температуры программой Hwmonitor), больше 85 градусов. Все стало хорошо, но вот недавно – оторвался этот радиатор с одной стороны и замкнул примерно тут диод (фото №2). В итоге этот диод сгорел (маркировка 43t), я его заменил, а также, возможно, сгорел резистор справа внизу диода, который я не трогал. Сопротивление резистора – 12 Ом. В результате имеем следующее – ноутбук включается/ выключается с кнопки, заряжает аккумулятор, но изображения нет, как и нет напряжения встроенного видеоядра. Мост, проц, видео – греется. Еще было замечено, что на шиме ISL95831 нет напряжения PGOODG (3ий пин). Вентилятор спустя какое-то время начинает крутиться. Фото с замерами напряжений прилагаю.
Зарегистрированные пользователи: BESHTO, Google [Bot], Yandex [Bot]
