Текущее время: 10 мар 2026 16:46
 Заголовок сообщения: ASUS K95VJ LA8223P нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 14:57
Принесли ASUS K95VJ-YZ111H, включается но нет изображения, на внешнем тоже нет. При включении от БП потребление 0,6А. Замеры показали, что нет питания видео чипа N13P-GLR-A1, на дросселях PL901 и PL902 по нулям, на шим ISL62883C питание на 16 ноге +5 есть, на 17 ноге +19 есть, CLK ENABLE на 40 ногу приходит.Сопротивление на PL901 и PL902 по 4 Ома- это мало? И еще нет одного из питаний проца на дросселе PL203, может оно не всегда должно быть? Проц с рабочей платы подкидывал, видео пропаивал, БИОС пока не шил( пока необходимости не вижу).
Шим ISL62883C пока нет такой, чтобы подкинуть. Если отпаять дросселя PL901 и PL902 со стороны видео и при условии исправности ISL62883C , напряжения должны появиться на PL901 и PL902 без нагрузки?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VJ LA8223P нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 18:02
Отпаяй и замерь в момент включения .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 20:32
Без дроселей питатель не выдаст ничего. Обоим учить матчасть по импульсным преобразователям.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:22
Прошил Биос но все осталось по прежнему. Питания видюхи так и нет, соответственно нет изображения. Я так понимаю если на шим ISL62883C есть на 16 ноге +5 и на 17 ноге +19 есть, CLK ENABLE (на 40 ногу приходит), а на PL901 и PL902 нет питания то неисправна сама шимка (ISL62883C)?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:50
Без проца как ? Сопротивление на землю дросселей?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 11:18
Если дросселей шимки видео то так же, по 4 ома.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 13:57
servis67 писал(а):
CLK ENABLE (на 40 ногу приходит)?
Это не вход, а выход. Что "приходит", какое на выводе напряжение?
Разрешающим (ENABLE) входом для запуска шимки является 38 вывод VR_ON (должен быть выше 1,1В). Плюс 39 вывод (если задействован) - глубокий сон, если низкий уровень. Про PGOOD ничего, про VIDы, а уже предпологаете неисправность шимки.
Кроме того, в ISL62883C предусмотрена защита от повышенного и пониженного напряжения, токовая защита, внешние сенсоры. Изучайте даташит, без этого тут никак.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 13:27
Биос та я ранее шил а вот муль нет, прошил мульт, включаю изображение появилось,потребление от БП стало 1,35A.
Выключил, пришел на следующий день включаю а изображения нет (не чего же не трогал). Снял батарейку БИОСА (батарейка новая), поставил на место, включаю, есть изображение. Нечего не пойму, может кто объяснить что не так. БИОС и мульт прошивал вот этими прошивками, программатор ТРИТОН, http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... s*#p260399.
Проработал с час в режиме рабочего стола, проц нагрелся до 100градусов и ноут выключился, после включения изображения нет. Вытащил плату из корпуса, подключил к БП,включаю,потребление снова 0,6А, постоял секунд 30-ть включенный потребление резко стало 1,35A и радиатор проца раскаляется за секунд 30 сильно а вентилятор при этом молчит. Ничего не понимаю что сним? Биос глючит? Может кто еще подскажет что?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 14:23
Есть у кого дамп основного биоса, на данную машину, с чистым ME регионом?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 17:09
Попробовал прошить инженерной прошивкой с чистым ME. Прошивка не помогла, при включении от БП потребление показывает 1,35А, а изображения нет. И что самое странное заметил, что процессор после включения за минуту сильно нагревается, вентилятор сначала работает а затем перестает крутить и одновременно с этим радиатор проца продолжает сильно нагреваться и потребление от БП начинает полсти вверх от 1,35А до 1,5А. О блин, померил сопротивление на всех трех катушках питания проца показывает по 2Ом, ранее мерял было по 10 Ом. Выходит проц накрылся?
Стоит проц SR0WY SR0WY i5-3230M, нашел проц с рабочей платы SR04 i5-2410M, поставил, сопротивление на всех катушках по пит. стало по 10 Ом, включил потребление показало 0,45, вентилятор закрутился потом,через секунд 30-ть затих, потребление подскачило до 0,9, радиатор проца начал сильно и быстро нагреваться, вентилятор при этом не крутит, т.е. поведение точно такое,что и с родным процом.(изображения соответственно нет). Питание проца в обеих случаях стабильно по 1,1V.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 19:31
Поменял мульт на новый, прошил его и основной от сюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... s*#p260399, результат тот же самый.
