Текущее время: 25 мар 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Acer5560G-6344g64Mnkk - вылетел полевик.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 10:43
Привет всем.
Ноутбук: Acer5560G-6344g64Mnkk
Мать: JE50 SM M 10338-1
Вылетел П канальный транзистор, возле гнезда заряда.
P1403EV8
Надо найти аналог.:
Нашёл такой вот: B20P03
Можно ли его поставить на замену?!
 Заголовок сообщения: Re: Acer5560G-6344g64Mnkk - вылетел полевик.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 10:55
вот дш, чуть прочитайте уже! https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... Gw&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 11:54
1. Я, так понял его можно поставить, поправьте если ошибаюсь - с указанием ошибок пожалуйста, хочу разобраться. (Это же относится к импульсному преобразователю?
2. Вот ещё на других платах нашёл транзисторы на них указано.:
2.1 GA2X2N - но ничего про него не нашёл.
2.2 8873M 22002M - тоже не нашёл.
Где искать то? что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 12:03
systeman писал(а):
что я делаю не так?
нифига вы не делаете, а ждете когда ткнут носом, ЛЕНЬ это называется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 12:51
systeman писал(а):
что я делаю не так?
Это не так, я не прошу ткнуть меня носом, просто я некоторые моменты не понимаю, вот и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 12:57
неужели? а набрать фразу в гугле типа: "подобрать аналог полевого транзистора" тысяча ссылок вылезет!!!
раздел для начинающих подразумевает хотя минимум базовых знаний(выше есть требования), а не только желание рубануть бабла
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 12:59
B2030 не подходит как я понимаю из-за того что:
Id: - 10; -8
А в том что стоял Id: -12; -10
Как я понял Id не должен быть меньше 10А.
Rds(on): у того что стоял 17.8; 11.3 а у B2030: 17.5; 26 - а должно вроде быть либо равное значение либо меньшее.
В тоже время я не нашёл параметры:
Q(tot) я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 13:01
И ещё, нужно правильно вводить запрос в поиске и будет вам счастье :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 15:37
Ладно вопрос такой:
А без этого транзистора при подключении ЗУ должно появиться дежурное напряжение? 3 и 5В ?
Помогите найти схему на эту плату: je50 sb mb 10338-1 4m702
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 16:06
Вам же vialator писал
В гугле в поиске набрать - Wistron JE50-SB, и получите много ссылок на схему.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:36
Вообщем я поставил такой же. Но проблема так и осталась. Похоже где со кз по 19В. Подскажите как узнать где?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:46
viewtopic.php?f=232&t=102749
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:29
Да и схема походу не та.: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 17:33
Выше тебе намекнули, неси в сервис. Или включай поиск по форуму, это уже уйму раз обсасывали.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vano86, Yandex [Bot]
