Текущее время: 20 авг 2025 23:23
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 12:34
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли отключить дискретную графику на Asus K55DR?
На корпусе написано K55DR, на плате K55DE (YA-4A1 94V-0 E114139)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 13:03
можно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 18:08
[highlight=#FF0000]разомкни перемычки JP8705, JP8700, JP8701, JP8702[/highlight]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 22:21
Дабы не плодить тем, пишу здесь. Сильно не пинайте.
Имеется такой же ноутбук. Достался без матрицы - поставил.
Не были установлены драйверы на видео. Без драйверов загружается, и работает. Как устанавливаю драйвер видео - висит на загрузке виндовс (когда флажок). Так может висеть бесконечно долго. В безопасном режиме без драйвера видео загружается.
С такими симптомами как понимаю видео чип под замену?
Ноутбук ASUS K55DR
материнка K55DE main board rev: 2.0
чип 216-0809000
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 22:25
Если откинуть матрицу на внешке что происходит?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 22:54
Без матрицы на внешнем мониторе также. Доходит до загрузки, анимированный флажок (Win7). Дальше этот флажок подает признаки жизни, но дальнейшей загрузки не происходит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 23:24
Отключил дискретное видео, путем отпаивания вышеуказанных перемычек. Ноутбук загрузился. Видимо чип менять.
Кто знает, есть ли более производительный чип, встающий без переделок? В поиске не нашел такой информации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 00:25
ставьте 9000-й, а за производительным ноутом в магазин
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 12:43
9000 - это тот, что стоял?
[spoiler=]в магазине сейчас все дорого. Работать можно с отключенным. Иногда игру запустить хочется. Самое интересное, что корпус БП грелся градусов до 50 Почти обжигал. Грешил на слабоватый БП (3,25А вместо 4,5). После отключения чипа он чуть теплее комнатной температуры. [/spoiler]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 18:09
Проблема такая же, немного модель отличается Asus N53TK-SX016R
На плате N53TA (MV-4 94V-0)
Также интересно как отключить дискретку?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 13:39
Снимите дроссель питания видика, должно работать(если проблема не в процовом видео)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 14:53
Непомогло, проблема как раз в дискретке, при прогреве запустился на сутки
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], chserj, Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
