Текущее время: 22 апр 2026 16:01
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 13:05
Принесли ноутбук с заявленной неисправностью: смотрели фильм и ноутбук выключился, при нажатии на кнопку черный экран. Ноутбук ASUS x552ea (платформа x550ep rev:2.0). Разобрал и увидел попадание жидкости на шим (up1565p, полазил по форуму вроде как это RT8207M), после чистки ноутбук включался на 2 сек и выключался. Заменил резистор отгнивший на 9ой ноге на 620k и ноубук вернулся в прежнее состояние-включается и черный экран. Проверил по дроселям все напряжения присутствуют и в норме, заметил что один чип встроенной памяти очень сильно греется палец невозможно держать, снял его ничего не изменилось. Прошил биос, брал с офф сайта. Прикрепил даташит на шим.
Подскажите пожалуйста куда смотреть.?
RT8207MZQW.pdf [392.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 14:51
память менять
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 16:36
Спасибо, так и думал. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 22:05
В общем заказал с алиекспресс 8 планок памяти, пришли, поставил, результат тот же нет инициализации, пост код Е7. снял 6 планок новых оставил 2 новых и поставил вместо них родную обратно, результат тот же. Решил биос прошить на всякий случай ещё раз, и на верификации постоянно вылетала ошибка хотя с этой флешкой посты бежали, нашел такуюже прошил все ок, запаял - пост код Е7.
В общем не знаю что и думать либо брак память либо ещё что. Может у кого нибудь есть какие нибудь мысли. Может есть возможность ее как то отключить?!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 22:27
Процессор бы проверить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 09:44
Проц распаян на плате, да и негде мне такой взять, давно бы подкинул уже.
