Текущее время: 22 мар 2026 13:27
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:00
Ноутбук Lenovo T400, если работает только от АКБ, проблем нет, если работает только от БП, проблем нет, когда при работе на АКБ, подключаю лабораторный БП, он уходит в защиту, потребление тока 3А, подскажите это в чарджере проблема а не в АКБ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:35
смотри 76-78 стр. схемы
скорее всего пробит мосфет отсекающий 12В и 19В
вставь батарею и замерь напряжение на разъеме подключения БП
или просто замерь сопротивление между "+" на разъеме подключения БП и "+" разъема подключения батареи
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 11:55
Спасибо, захожу в bios 20В 1,8А, подключаю ЛБП, через 5сек. КЗ 3А 13В, мне главное понять что проблема не в АКБ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 12:28
а разве 3 ампера - это кз? у него полагаю БП родной на 4,74ампера, может больше, но никак не на 3
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 14:12
Извиняюсь, поднял амперы на ЛБП до 3,77а и КЗ ушло..... на родной зарядке указано 3,25а.. подскажите что это было у меня, что при меньшем токе ЛБП уходил в защиту?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 14:17
а как вы хотите? ноутбук работает потребляет около 2-х ампер + тратит на зарядку АКБ 1-1,5А. вот вам и результат
