Текущее время: 28 мар 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Не могу замерить мосфет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:35
Добрый день. Не судите строго я начинающий радиолюбитель. Проблема такая: ноутбук пережил перепад напряжения, бп целый но материнка пострадала, (lz3a rev e) сгорел предохранитель pf2. Пытался поставить другой но они моментально вылетают поэтому не могу проверить дальше что коротит. Помогите советом как и что сделать и где замерить. (Профессиональных слов и значений плохо понимаю)
Комментарий к файлу: Вот фото
2016-01-27_13.34.24.jpg [ 33.88 КБ | Просмотров: 760 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не могу замерить мосфет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:40
проверьте транзистор pq75 - он там рядом и прозвоните выход этого транзистора на общую землю
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:44
Спасибо за ответ большое. Можете убить меня но как проверить его? Питание до него не доходит. На землю с какой ноги?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:53
Вот эти три ноги звонятся прозвонкой на землю (отмечены красным)
2016-01-27_13.50.55.jpg [ 33.96 КБ | Просмотров: 739 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:10
Диод PD17, рядом с транзистором не пробит?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:24
PD 17 прозванивается, сопротивление почти нулевое, 0.03. EL 6 и EL7 прозваниваются также с нулевым сопротивлением а c437 имеет сопротивление 587
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:18
поэтому и предохранитель вылетает у вас - кз после транзистора pq75. дальше уже выясняйте почему - или сам pq75 пробит, или pd17, или pq73, или дальше по схеме по VIN что-то коротит. не умеете - в сервис значит. самостоятельные попытки ремонта чаще всего заканчиваются повышением стоимости ремонта :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:23
Спасибо большое. В сервис не хочу нести ибо не жалко плату. Хочу сам научится)) подскажите чем заменить их можно и какой и них трои номиналы?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:25
а пока ничего менять не надо. надо много-много литературы прочитать и осмыслить КАК это работает. потом уже лезть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:48
метод лбп рулит;)
Если нет лбп, можно батарейками напругу дать на подозрительную линию, правда иногда дыры образуются. :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:19
Подскажите какие у них номиналы? Хочу заказать в интернет магазине или выпаять подходящие
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:27
а кто вам сказал что проблема в них? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 16:00
Вы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 16:03
Отпаяй pd17, может и уйдёт коротышь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 17:34
Gostrus писал(а):
Вы
прошу тыкнуть носом где я написал что замените вот эту черную фиговинку и все заработает? я к сожалению дзен не постиг, по фотографиям не лечу.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 21:20
Вот что было писано .... а что именно случилось у Вас ? Вы все вышеуказанное проверили ? все эти элементы сняли и прозвонили ?
