Текущее время: 10 апр 2026 15:09
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 10:23
Привет всем, данный ноутбук с похоже с видюхой, драйвера с офф сайта устонавлены но при запуске либо синий экран смерти, либо зависон на черном экране, либо на запуске винды висит, в безопасном все запускается, если отключить графику HD6770M тоже запуск, но интеловский драйвер в диспечере под восклицанием. Встречал такое когда дохли видюхи.
Но вот проблемка в моем распоряжении только сегодняшний день и видюхи 216-0810001 нет в наличии, но есть 216-0810005 то есть HD6750M. Перевод только на интеловскую графику клиента не интересует. Помогите поправить биос под этот чип.
Дамп.rar [1.94 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 14:32
Видел дамп где-то, но не могу найти.
Watch on youtube.com
попробуй сам собрать как видео.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 03:04
Спасибо за очень полезное видео, но просто замена девайс id почему то не прокатывает.
В биосе 3 файла с айдишником видюхи 2под видео 3е не понятно что и есть еще один под видео, но я так понимаю что он под другой чип, 2видюшных модуля с одинаковыми id почему их 2? Разница в их содержимом не такая и сильная.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 03:24
elf22, еще раз спасибо, :co_ol: поставил)
Если кому интересно, тот 3й модуль с хекс значением 02104067 (216-0810001 чип) не относящийся к видео модулю поменял и похоже видик системой увидился норм (если поменять только в модулях видео, система выдает тот же злодейский код ошибки 43)
Ну и дамп mod скину завтра.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
