Текущее время: 15 июн 2026 16:49
 Заголовок сообщения: MSI GT70-2OD 650RU черный экран
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:24
Добрый вечер уважаемые форумчане,помощь очень нужна ,купил данный бук с рук,был перебит шлейф с сенсорной панели,восстановил теперь при вкл загорается кнопка белым и все черный экран,кулер молчит проц и видео не греется и отключается примено через сек 40,оба биоса рабочие,процессор рабочий 100%,
Проц 4700QM
видео GTX 780M
мать ms-17631 ver1.1
Дежурка поднимается
1.5в на оперативку есть
Осцилом смотрел на флешке мульта активность есть,а на флешке хаба питание поднимается но обмена нет,подскажите что может быть,уже голова кипит)
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70-2OD 650RU черный экран
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:29
Мульт KB3930QF B1 - ENE
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:32
Chipset Intel® HM87
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:35
Еще вопрос на этой платформе,если без дискретной карты он веть может и на встроенной запускаться там 4600 стоит
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 12:54
Да еще на внешку тоже тишина и с кнопки отключается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 18:27
RAM там должна быть DDR3L, питание 1,35V. Так что перепроверьте.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 19:03
Да точно, 1.35 мультиметр обманул
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 16:43
Так что было с вашим ноутом разобрались? У меня сейчас с такими же симптомами аппарат принесли
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 07:19
такой же бук на столе вкл и через 5 сек выкл. (ампер 1,5 потом 0,8 и циклический ребут) , без ОЗУ не выкл. все подкидывал проблема в матери
вы БИОС шили? могу выложить 100% раб (давно этот бук приносили помогла прошивка и замена мк БИОСа мульта)
