Текущее время: 10 апр 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Проблема с ACER E1-531
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 18:08
Здравствуйте, имеется ноутбук ACER E1-53. Q5WV1 LA-7912P REV 2.0 ноутбук включается от батареи но изображения нет. При включении с ЗУ (либо только с одним ЗУ) он включается есть изображение, можно зайти в биос, так он будет стоять работать. при попытке загрузить систему после эмблемы windows он перезагружается, перезагружается так же при загрузке лайв сд, и с флешки установки виндовс, по моим подсчетам перезагружается в момент когда должен появиться графический интерфейс. Питания все в норме, процессор\память менял, обе флешки шил, с чего начать диагностику?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER E1-531
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:43
Если мне не изменяет память, у этого ноута две графики. Стартует на графике проца, потом переходит на вторую. Если с ней беда - будет подобный эффект. Я бы начал с диагностического прогрева чипа графики. То есть 300 градусов 10-15 секунд вокруг кристалла и 10 сек на сам кристалл. Без флюсов без ничего.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 07:55
спасибо, да графики две и запускается на процессорной, на кристалл дул толку нет, попробую на станции ее прогреть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 11:06
на станции греть бесполезно,надо на интеграху переключится и посмотреть что будет )))
