Текущее время: 07 апр 2026 19:32
 Заголовок сообщения: HP CQ56 Не стартует с HDD, post code 58
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 21:16
Добрый вечер всем!
Ноутбук не стартует с hdd, висит на заставке HP, на клавиатуру не реагирует кроме нажатия ctr+alt+dell, когда отключаю винчестер ноутбук запускается, заход в биос, грузится с флешки.
Daax3mb16a1 rev a
Микросхема биоса winbond 25q16
Биос шил, дамп и с офф сайта, микросхему заменил на такую же новую, процессор подставлял, память менял, винчестер другой подставлял, переходник от винчестера к плате тоже ставил другой, после всех манипуляций заменил южный мост но результат тот же.
Подскажите что сделать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ56 Не стартует с HDD, post code 58
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:02
Как грузится с ODD? Проверить +5V (стабильность, пульсации, дорожки на плате), емкости проходные по sata data.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:17
Забыл спросить, когда дамп заливали инфу о системе (серийник и т.д.) редактировали?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 23:22
Проблема решилась, очень просто.
Подставил еще один винчестер от такого же ноутбука, (как раз принесли) и ноутбук стартанул, подключил первый hdd к другому пк, снес все партиции, а потом установил на ноутбук и все запустилось.
Не знаю в чем был глюк, скорее всего после прошивки других дампов в биосе было какое то не соответствие с установленной ос на винте.
