Текущее время: 08 апр 2026 07:59
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:03
Доброго времени суток!
Суть проблемы.
Ноутбук ASUS f3k.
Собирал ноутбук и забыл поставить защитную плёнку на материнскую плату. в итоге шлейф который идёт на монитор замкнул об дорожку. теперь ноутбук включается(звук загрузки присутствует, на кнопки включения монитора не реагирует). при подключении внешнего монитора изображение есть. на мониторе ноутбука ничего. дело не в подсветке (на матрице никакого изображения нет). Подскажите пожалуйста, какие элементы проверить? инструментом располагаю, деталями тоже, паять тоже умею. Прошу вашей помощи, если с вашей помощью получится починить, помогу материально вам)
схему материнки мог отправить на почту.
IMG20160128202451 - копия.jpg [ 294.56 КБ | Просмотров: 780 ]
IMG20160128202538 - копия.jpg [ 115.54 КБ | Просмотров: 780 ]
IMG20160128203249 - копия.jpg [ 188.32 КБ | Просмотров: 780 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:37
Думаю начать стоит с шлейфа, осмотреть линии по которым произошло КЗ. Потом согласно распиновке, проверить напряжения на матрице, приходят ли они туда. Потом осциллографом смотреть на линии данных. И в зависимости от того, что отсутствует уже что либо делать. То есть для начала сделай диагностику проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:41
шлейф проверил. целый. на нём пострадал только экран. а с остальным как раз пролемма. по этому и пишу (не знаю что проверить :( )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:52
Ну ок, экран это "-". Замкнул он на пятак чего? Там напряжение присутствует?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 23:16
на AC_BAT_SYS, т.е. основное питающее... 19В
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 23:30
Mastervad замкнул на площадку квадратную
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 23:51
На такие ответы хочется тоже ответить: "я знаю что у вас сломалось - ноутбук".
Теперь по делу, если на перемычке PJP6800 или PJP8800 (не разглядеть из-за кружочка) действительно "AC_BAT_SYS, т.е. основное питающее... 19В", и не вылетел чарджер и входные ключи, то после такого кз, скорей всего блок питания просто ушел в защиту. А причина кроется в чем-то другом. Например неплохо было бы все-таки огласить замеры на матрице, приходит ли туда питание, сигнал EN и тд.
