Текущее время: 05 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Диагностика asus 1008P не стартует
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 04:15
Всем привет!
Имеется плата от asus 1008P_MB. Проблема в том, что она не стартует и в том, что отсутствует опыт по ремонту.
Что удалось выяснить:
- нет дежурки;
- низкое сопротивление по нескольким дросселям (фото ниже);
- отсутствует напряжение на контроллере питания RT8206A;
И еще в один момент был замечен щелчек и искра на диоде шоттки PJ1026. Проявилась один раз при подключении зарядного устройства нетбука.
[spoiler2=Фото]Изображение
Изображение[/spoiler2]
[spoiler3=Контроллер питания RT8206A ]Изображение
Изображение[/spoiler3]
[spoiler2=искра тут]В самом низу черный диод PJ1026 как раз на против разъема питания.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика asus 1008P не стартует
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 07:33
1. Проверьте кз на разъёме питания. Если кз есть, берём ЛБП и ищем. Ну или путём прозвонки ключей и обвеса.
2. Если нет----смотрите расходятся ли 19В по плате (сигнал В+).
3. Дежурка. Определите когда она должна появится, найдите шим который за неё отвечает, проверьте запитан ли он, проверите наличие необходимых для работы шима сигналов.
Отпишитесь.
Лучше не на фото замеры показывать, а описывать в посте.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 15:11
Спасибо за ответ! Отпишусь обязательно!
На разъёме питания кз нет.
cron
