Текущее время: 14 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: замена цп i3 3120m на i5 3230m
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 14:00
Всем здрасти :) Попросили меня на ноуте сменить проц i3 3120m на i5 3230m ноут ASUS x75vb , я сменил и начались чудеса он стал выключатся через 4-6 минут работы независимо где , в чём причина разобраться не могу биос стоит последний чипсет HM76 вроде он поддерживает этот процессор , да и у ASUS x75vb есть модификация с i5 3230m , ещё после замены процессора работа кулера стала некорректной он каждую секунду пытается разогнаться , температура в норме, турбо работает.... В чём может быть проблема мб процессор нерабочий ? Ну или я читал что может быть проблема в МЕ? заранее благодарен за помощь....
 Заголовок сообщения: Re: замена цп i3 3120m на i5 3230m
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 14:13
Причина скорее всего в ME регионе, все симптомы подходят, нужно очистить ME регион.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 15:46
а могли бы вы дать ссылку на руководство для чайников как это сделать без паяльников, если это возможно ? :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 17:04
на дружественном сайте есть описание и тулы для мостов 7й серии, читайте, ну а как прошить биос полностью без программатора при помощи пошивальщика с ключами это уже в гугле.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
