Текущее время: 05 апр 2026 15:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 LA-9631P выключается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 19:48
Lenovo G500 LA-9631P VIWGP/GR
BD82HM76
KB9012QF A4
216-0842000
Был залит, но на плате следов практически нет. Ноут включается показывает Изо и тут же отключается. Если включать кнопкой "One key Recovery" то ноутбук не выключается. Отключался на пост коде 2e, снял сетку перестал выключаться, я прям обрадовался.... Но выяснилось что проблема не в сетке... с заведомо исправной микросхемой сетевого контроллера ноутбук выключается. Как оказалось он выключается и с WI-Fi модулем, HDD, CD, USB флешкой. Выключение происхдит как я понимаю в момент опроса устройств, если скажем вставить флешку после инициализации, то он не выключается.
Повторюсь, при запуске кнопкой "Recovery" отключение с любой подключенной переферией не происходит....
Основной биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 LA-9631P выключается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 20:42
Шлейф подкидывал, его разьем впорядке? На этой платформе, с отключенным шлейфом будет такое поведение как у тебя. Повидемому и с не родной матрицей так же будет. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 00:35
Вроде матрица не влияет, менял на таком...
Мое мнение - вооружиться микроскопом и тщательно осмотреть мать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 12:48
Прошивка KB9012 решила проблему. Всем спасибо.
