Текущее время: 22 мар 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Asus X55A нет напряжений процессора
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 21:39
Доброе время суток! ноутбук Asus x55a при нажатие на кнопку включения загорается лампочка но не появляются напряжения проца( с ним и без), хаба, и оператвки, дежурные напряжения 5 и 3 присутствуют , На RT8855a кроме 19v ни чего не приходит, на 28 ноге EN отсутствует, на 4 ноге мульта EN отсутствует, первым делом прошил биос результата ни какого, почитав форумы попробовал поменять датчик закрытия крышки рядом с кнопкой питания результата не дало, менял RT8885a результат тот же, мульт то же менял без изменения,
куда копать может ли быть из за хаба? следов влаги на плате нет.
Мать x55a rev2.1
дежурка RT8206L
мульт it8517e
пит. CPU RT8885A
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 22:52
RT8885a - рано на нем копать. Какое потребление платы после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 15:17
потребления 10mA
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 16:39
Напряжения питания хаба присутствуют ? Сопротивления на дросселях преобразователей, 19В есть на всех верхних ключах?
Я бы скорее всего смотрел в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 17:18
питания хабба отсутствует, 19v на ключах присутствует
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 17:46
Когда установить батарейку CMOS, на часовом кварце хаба 32 кГц появляется генерация?
Если не ошибаюсь, на нем(хабе) еще до нажатия кнопки включения должно присутствовать питание, 3,3В или 1В. Возможно питание кратковременно поднимается и пропадает?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 17:56
3.3v после нажатия кнопки появилось в обвязке хабба , генерацию кварца не могу поверить так как нет осциллографа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 17:57
может подкинуть другой хабб ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 18:09
Без осциллографа можно увидеть мультиметром присутствие небольшого напряжения на RTC кварце.
Был похожий случай у меня с Asus K55VD, симптомы схожие, потребление 20-30 милиампер, питаний проца нет, только 1В на hub присутствовало. Проверял небольшим нажатием на отвал HUB BD82HM76, он среагировал, плата стартанула. Когда поднял, оторванных пятаков не увидел, перекатал на свинец, установил обратно. После этого плата начала нормально работать. Заводской брак, видимо непропай.
Еще по Вашем нашел: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29091
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 18:24
спасибо буду пробовать что получится отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 15:29
поменял хаб все завелось отлично. спасибо что тыкнули в правильном направлении
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
