Текущее время: 25 мар 2026 20:39
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 02:09
Доброй ночи всем, проблема такова, менял хаб снес по неаккуратности сопротивление(на фото обозначено, фото сделал до пайки как будто знал) ноут естественно не включается, но проблема в том что не нашел схему, ребята помогите если есть такая плата у кого проверьте какое сопротивлении на резисторе, буду очень благодарен
Копия 20151125_174730_croped.jpg [ 175.92 КБ | Просмотров: 561 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 09:25
Без выпайки показывает 1КОм, а тот, что выше - 10КОм
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 19:48
Благодарю! ноут завелся, конечно очень странно но порты все ровно работают, с чем он и пришел мне на ремонт, ищу дальше в чем дело
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 19:49
Благодарю! ноут завелся, конечно очень странно но порты все ровно не работают, с чем он и пришел мне на ремонт, ищу дальше в чем дело
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 00:48
Есть ли питания на усб. Как поживает диодная сборка (если есть). Работает ли веб камера, она тоже на усб. И переписать биос.
Зарегистрированные пользователи: СергейЗиновьев, Google [Bot], Yandex [Bot]
