Текущее время: 26 мар 2026 01:27
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 05:59
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, определить номинал сопротивления на материнской плате ноутбука ASUS K53SC (K53SV ver.3.1), оно располагается рядом с микросхемой флеш-памяти BIOS.
Ноутбук не стартует.
По неопытности снес данное сопротивление легким движением руки, попытался припаять обратно, видимо перегрел, сопротивление не звонится и не снимается показания мультиметром.
Вложение:
f6ZJc1FkZgs.jpg [ 247.17 КБ | Просмотров: 687 ]
Вложение:
9dPmEZyEeVM.jpg [ 285.72 КБ | Просмотров: 687 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 08:07
0 Ом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 12:22
Юрий, благодарю за ответ!
Но, к сожалению, если замкнуть эти контактные площадки, то ноутбук все равно не стартует... Не стартует с кнопки и не загораются светодиоды при подключении шнура питания. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:06
Сейчас проверил напряжения на контроллерах, все в норме, дежурки есть, от питания напряжение идет.
Такое ощущение, что запинка именно в узле рядом с микросхемой BIOS, только вот куда копать ума не приложу... :ny_tik:
Не нашел возможности изменения предыдущего поста, прошу сильно не пинать...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 15:20
Убрал "замыкание" контактных площадок где должен быть резистор, на втором резисторе появилось напряжение +3.3V и на одно из контактных площадок тоже +3.3V, вторая контактная площадка, естественно, без напряжения... При этом первый резистор (который остался на плате) звонится обеими ногами на контактную площадку второго резистора (отсутствующего), видимо через первый идет +3.3V...
Может быть у кого-нибудь есть в работе аналогичный или близкий ноут, буду безмерно признателен, если будет возможность подсказать номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 16:52
k53sv rev:3.00 под рукой, 0 ом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 17:06
hobot1985, благодарю за ответ!
У меня тогда будет совсем нубский вопрос, прозвонил резистор слева (красным отмечен), он звонится с контактной площадкой правого резистора (желтого цвета). А вот вторая контактная площадка (красного цвета) звонится с дорожкой и мной не опознанной контактной площадкой. Если подключить питание, то на дорожке и контактной площадке есть напряжение +3.3V, но на пяточке где должен стоять резистор нет этого напряжения. Вопрос возникает, со стороны первого резистора идет +3.3, со стороны этих неопознанных контактов тоже +3.3, если поставить резистор на 0 Ом (как я понимаю, это так называемые smd-перемычки), то не произойдет ли какое-либо КЗ или типа того?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 19:52
Впаял резистор на 0 Ом, напряжения 3.3V не пропали и цепь стала нормально звониться.
Но, к моему глубочайшему сожалению, старта нет... Не знаю теперь куда и копать...
