Текущее время: 28 мар 2026 15:05
 Заголовок сообщения: Asus N56VM номинал резистора
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 15:06
Принесли невключайку Asus N56VB, материнская плата N56VM REV.2.3, обнаружил горелый транзистор (или скорее диод?) и подгоревший резистор над ним, расположены между BD82HM76 и разъемом HDD. Схемы, насколько я понимаю, нет...У кого есть такая материнка, посмотрите, пожалуйста, номинал резистора (между точками 1 и 2) и сопротивление относительно земли в точках 1,2,3. У меня сейчас соответственно в омах - 29, 0, 10. Так же хотелось бы знать, какое напряжение должно быть на перемычке PJP2702 (точка 3).
N56VM.jpg [ 257.59 КБ | Просмотров: 650 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM номинал резистора
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:28
рванул BAT54CW-7-F, резистор 10 Ом
+3VSUS
думается хаб сходу под замену :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 22:26
Спасибо, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 17:31
В продолжение темы. Хаб, транзистор и резистор заменил, ноут запустился, но с проблемами. Во-первых был очень долгий запуск, от нажатия на кнопку до появления картинки проходило секунд 40, во вторых не работают usb. Прошил вот этой прошивкой viewtopic.php?f=386&p=583174#p583174 начал запускаться нормально, но порты так и не работают. Пробовал два хаба - один б\у рабочий, второй новый, оба ведут себя совершенно одинаково. Пятаков оборванных на материнке нет. Питание 5 вольт на разъемах есть. Не работают порты ни в биосе (загрузочная флэшка, внешняя клава), ни в винде - восьмерка при подключении пишет "устройство не опознано", а семерка - "драйвер для неизвестного устройства успешно установлен", но ничего не работает. Может ли это быть из-за того, что я поставил HM77 вместо HM76? Просто в наличии 76-го не было. Раньше с такими заменами проблем никогда не было.
Зарегистрированные пользователи: Arkadik, Google [Bot], Yandex [Bot]
