Здравствуйте. Ноутбук построен на мат. плате K54LY rev.2.1. Шим дежурки RT8206a. ЕC контроллер- IT8572E.
Из замеченных неисправностей. Видео ядро процессора в коротком замыкании.
По питанию видео ядра в коротком замыкании транзистор верхнего плеча (снят). На нем маркировка P142s - даташита и чем его можно заменить найти не удалось. Чем его заменить?
Так же пробит p-канальный полевик возле разъема питания (заменен на fds4835) и три конденсатора которые стояли по питанию.
Так же пробит p-канальный полевик который подает питание на батарею. (заменен на fds4835). Возможны ли такие замены транзисторов?
Поврежден контроллер заряда. видно только 1 букву,то ли P,то ли R или B (Может bq24740?). А на обратной стороне разрушенный транзистор и горелый резистор. Предполагаю что это относится к контроллеру заряда.
С RT8206a выходят пять вольт с 7 ножки. Питание на 6 ноге-19в. сигналов EN1 b EN2 нет =0 вольт. Сопротивление по питанию 3.3в- 6.7Ком. по 5в-9.5Ком.
На ЕC контроллере 3.3 вольта есть. на резете (14 нога)так же 3.3в.
Коротких замыканий больше не выявлено.
Должны ли быть напряжения дежурки при неисправном контроллере заряда? Подскажите пожалуйста название микросхемы?
Если в момент включения дотронутся мультиметром до 27 ножки RT8206a, то появляются 3.3в а вместо 5в всего 0.9. Нужно ли менять RT?
На кнопке включения есть 3 вольта, но реакции на ее нажатие нет.
