Текущее время: 22 апр 2026 22:56
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 15:27
Всем привет. Помогите разобраться в чем проблемма на монитор выдает изображения а на матрицу нет менял шлейф тоже самое родной рабочий шлейф тоже все напряжения присуствуют в чем проблемма как устранить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 15:59
Ситуация изменилась поменял шим возле шлейфа щас стало хоть темным моргать типа изображения есть и а подсветки нет кто может дать кусочек схеммы области конектора шлейфа на матрицу :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 16:18
Нету схемы. Замерь на конекторе напряжения, выложи сюда. Может тогда что то подскажут.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 16:31
X555L это платформа? И что там заменил, указывай тип корпуса, маркировку или фото, а то не понятно, что менял и на что менял.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 10:31
Замерил напряжения на конекторе где шлейф матрици
40пин-19в
39пин-19в
38пин-19в
37пин-GND
36пин-2.89в
35пин-3.3в
А заменил я шим модель NALOGIX NX1121 после ее замены стало хоть матрица что то выдавать а до этого вообще молчек с такой же материнки снял донера x555ld rev 2.0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 10:57
...не все то ШИМ, что квадратное в QFN упаковке :) Это LVDS-свитчер, переключает изо на матрицу, в некоторых случаях также могут участвовать в регулировке яркости и включении подсветки. Могут вылетать тогда ни кривом встовлении шлейфа в ноуте с невынутой батареей. Припаялся хорошо? Про корпус микросхемы так и не ответили - сколько ног и размеры в мм.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 11:09
36 ножек квадратная мм незнаю сколько
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 11:13
На разъеме J4502 на выводах 2, 3, 4, 21 и 27 нет напряжений?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 11:25
2пин-3.3в
3пин-3.3в
4пин-3.3в
21пин-3.3в
27пин-3.3в
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 20:21
36 ног QFN 6x6 mm, мелкий шаг выводов, они иногда могут плохо садиться, особенно если новую ставить. Все-же проверьте, нормально села ли.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 11:53
Села нормально вот только после QFN перестал переключать на монитор когда ее снимаешь сразу же изображения появляется на монитор может кто нашол схему скиньте кусочек
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:13
Уже 4 года на форуме, а как маленький. Есть немного схем на старые платформы, а на новые и не жди.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 13:58
Давненько тут не был на форуме а по ASUS ситуация не изменилась так и нет изображения на матрицу
