Текущее время: 21 мар 2026 01:53
 Заголовок сообщения: IT8528E нет питания
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 10:48
Добрый день
Имеется плата Quanta R76 из HP 15-E011SR. Изначально не включалась и не реагировала на подключение БП. Выяснилось, что не поднимается дежурка на NB670 и NB669 из-за того, что нет разрешающего S5_ON от мультика. На мультике же нет напряжения +3V, кусок схемы прилагаю. Объясните, откуда оно приходит и как вообще не снимая можно проверить мультик.
 Заголовок сообщения: Re: IT8528E нет питания
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 11:26
как можно запустить машину без горючего? так мульт без напряжения подскажите нам и за одно проверить :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 11:39
Ничего не понятно из вашего сообщения, если честно(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 11:51
смотрите в сторону дежурки - или выложите кусок с ней сюда
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:02
Вот куски с ней. Вин приходит на обе
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:04
Да, обозначения не всегда совпадатаю, т.к. это общая схема для квант 7Х, а для именно 76 схемы нет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:42
пробегитесь по +3VPCU. она скорее всего где-то должна становиться +3V. я так понимаю остальное питание на мульте есть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:45
30,31,32,40,41,42 стр. -думаю где-то там.
R286 и с415 проверили на целостность и сооветствие номиналам??
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:48
PU6 проверяйте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 18:04
AVN писал(а):
PU6 проверяйте.
+3V выдаст ключ PQ41 после нажатия кнопки. А до нажатия кнопки, мульту хватит и +3VPCU, линейного напряжения LDO.
PQ41.PNG [ 138.06 КБ | Просмотров: 4963 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:33
Vladimir1112 писал(а):
AVN писал(а):
PU6 проверяйте.
Интересный момент - ключа нет.есть где-то посадочное место,но самого ключа нет. Сегодня замерил - +3VCPU тоже пропало.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 13:50
Так, значит не ключа, ни посадочного места под него не нашел? А ключик в таком корпусе очень маленький 3х3 мм гдето. И линейник уже ничего не выдает. А 19 вольт на него приходит?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 13:17
Именно так - ни ключа, ни площадки( может он и есть,но обозначения, повторюсь, не совпадают. Если я правильно понимаю, то LDO выходит из дежурки +3. Вот питания на обеих шимках.На +3В из напряжений входное 26.4, LDO 6.7, BST 7, VCC 7.5 и ENLDO 7.6. На +5В Входное 26.4, NC 5, BST 7, VCC 7.5 и FB 7.6
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 13:52
Крону поменяй, а то чето много показывает.
