Текущее время: 22 мар 2026 01:26
 Заголовок сообщения: DNS C15B (C15B rev:2.0) Дискретка код43
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 14:31
Всем добрый день.
DNS C15B
MB: C15B rev:2.0
CPU: SR1HA-i5 mob4200M
GPU: N15S-GT-B-A2 GF840M
Хаб: SR17E
Мать была залита колой. Всё хорошенько отчистил (залитие свежее), заменил резюк питания шимки 1,35В. Установил DDR3L-2Gb.
Сейчас мать стартует, все питания поднимаются. Инициализация есть- заходит в Биос ver: 616, EC ver: 2300000F16.
Установил чистую Win7 64bit. Поставил дрова чипсета и процовой графики с офф.сайта.
В диспетчере: графика проца-ок. Если ставить дрова дискретки с офф.сайта, пишет- не возможно. До установки дров дискретки в диспетчере: 3D контроллер с восклиц. знаком. Поставил дрова дискретки с сайта NVidia GF840M ver:419.67, перезагрузил. Графика дискретки- код 43.
ID-оборудования прописаны. Питание в норме на обеих фазах. Сопротивление ~20Ом.
Пересадил такой-же чип о донора, результат тот-же. Удалил дрова дискретки в безопасном
режиме. После перезагрузки, система сама взяла дрова. Но после повторной перезагрузки,
появился логотип винды и тёмный экран, только подсветка, система не грузится.
Пожалуйста, помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B rev:2.0) Дискретка код43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 18:44
1) сопротивление об землю померяйте по питанию видеорам.
2) пробуйте разные драйвера nvidia, как вариант с саппорта dexp. иногда почему-то дрова некоторых версий не работают нормально на этих аппаратах.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 16:26
Вопрос к имеющим опыт с этой платформой.
Если был пробит узел питания RAM- 1,35В (к.з. верхнего мосфета) и VIN-19В пошёл на память,
проц. и банки видеопамяти, то уцелеет ли чип дискретки?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 07:41
как всегда, лотерея.
в моем случае 4 чипа видеопамяти было дохлых, гпу выжил.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 15:12
Сопротивление по пит. видеорам около4 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 16:00
Можно ли подключать стандартную матрицу 156 с 1360-разрешением?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 16:04
или вы не знаете, где питание видеопамяти, или она у Вас дохлая сама(или в чипе). около 100 попугаев там 4чипа 2гигабитных звонятся. 1368 матрицу можно подключать
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 14:04
Перекатал 4 чипа видеопамяти с донора. Сопротивление по питанию сейчас ~300 Ом.
Поставил дрова с NVidia ver:430.39- свежие. Опять в диспетчере код 43.
С более ранними дровами при загрузки системы- есть подсветка, иза нет.
