Текущее время: 23 мар 2026 03:29
 Заголовок сообщения: compal la-la-6631p
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 08:52
всем привет, проблема такая: имеетса такая плата, в предыдущем сервисе пробовали перепоят гнездо зарадки, и теперь он не включаетса, на секунду мигает индикаторы и все, дежурка есть потребления никакого вобще не, токо на секунду при включении, какие необходимые сигналы должны идти с мультиконтролера? или что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: compal la-la-6631p
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 09:31
извените, в ощем с етим разобралса по своей тупости как всегда было, счас другая беда кулер крутитса 5 сек потребление 0.40, при етом лампочка индикации уже не гаснет, процесор еле теплый, кнопкой выключть нельзя
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 09:35
основные напрежения в норме
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 10:56
Название бука какое? На проце сколько вольт, может постку пора подключить?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 17:35
pacart bell pew92 посткарту подкидывал показывает билиберду, залипший ресет и 0 без верхней палочки, клок не мигает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 19:30
Постка компаловская или в вай-фай? Так на прце сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 00:14
мать компал la-6631p, 1.17в на проце
