Текущее время: 22 апр 2026 16:01
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 12:37
Добрый день, Уважаемые форумчане. Имеется аппарат Compaq CQ61 (Quanta op6) c диагнозом не включается. В процессе ремонта были обнаружены и заменены неисправный мультиконтроллер ENE KB3926QF D2 (не считывал BIOS и имел КЗ по ногам S5_ON и MAINON) и ШИМ питания памяти RT8207GQW (замыкание на землю все по той же S5_ON). Когда их поменял положение дел улучшилось. Осциилографом видно как читается BIOS, когда плату подключаешь к БП, но конца этой активности нет, то есть, полагаю, что кусок микропрограммы, который должен загрузиться до нажатия на кнопку включения, не прогружается до конца. Перешивал BIOS прошивкой с офсайта - не помогло. Сама флешка cFeon в порядке, читается пишется на программаторе MiniPro без проблем. Что делать? Искать другие дампы и шить или может быть какая то другая веская причина, препятствующая загрузке программы микроконтроллером. Добавлю, что проверял кнопку, сигнал есть. LID_SW# тоже в порядке - 3.3 в имеется. нажатие кнопки не транслируется yf DNBSWON1 (как я полагаю, мульт еще не знает, что такое нажатие кнопки). Были ли у кого такие случаи и как Вы решали данную проблему?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 13:11
Мульт все видит, в том числе и кнопку, и когда она нажата. Есть где то на форуме мурзилка по запуску мульта. Поищи и по ней проверяй.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 13:54
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) - 9, 22, 33, 96, 111, 125, 67 ноги - 3.3 В есть.
Массы 11, 24, 35, 94, 113, 69 - массы на месте. Больше ничего на землю не звонится.
2)Проверить генерацию кварца (123 нога) - есть генерация 32767 Гц по осциилографу.
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) - есть такой.
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) - такого сигнала нет в моей схеме. Есть EC_ACLIM и СС-SET. Два аналоговых сигнала, управляющих зарядником. Charging Curret setting =
I chg = 165mV / Rsense * (Vchlim / 3.3V) и V ACLIM = VREF *
(Rl // 152K) / (Rhi // 152K + Rlow// 152K)
Input curretn = 2.9A (71.5K , 10K)
(0.05/Vref * Vaclim + 0.05 ) / Rsense. При подключении АКБ идет зарядка норм.
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) - у меня 86 нога. Есть 3.2 вольта.
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) - у меня есть DNBSWON1# - видимо сюда должна транслироваться кнопка. Не транслируется.
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) - имеется ввиду HWPG?
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) - 0 вольт. В моем случае 95 нога.
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 14:25
индикатор на разъеме загорается?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 15:23
Да, индикатор на разъеме горит
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 17:14
А как SUSB# и SUSC# ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 17:48
Это же входные сигналы с юга, с которого не снят RESET (RSMRST#=0).
Объясните пожалуйста, какие события происходят между запиткой мультика, чтением Flash и снятии сигнала сброса с юга.
питание контроллера ___---------------
Чтение Flash ____@@@@___
RSMRST# ________--------
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 17:50
___-----------------
____@@@@@@__
__________--------
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 18:24
Да, ресет не сброшен. Силовая то дежурка подымается? И с нее HWPG в каком значении?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 20:56
В общем, SUSB#,SUSC#,HWPG (6, 14, 16 ноги) - по нулям. На PGOOD1 и PGOOD2 у RT8206B - тоже по нулям. Линия HWPG при этом не замыкает на землю. Сопротивление около 100 кОм.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 21:02
Дежурки на месте, и 3.3, и 5 В. Они в частности и питают мульт. VCC от 3.3 в, AVCC - от линии 5В через доп стабилизатор
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 21:10
Скорее всего PGOOD1 и PGOOD2 у RT8206 в порядке. Просто на линии HWPG сидят несколько шимов впараллель, и другие шимы, еще не запустившиеся садят эту шину, и соответственно сигнал лог.1 на PGOOD1 и PGOOD2.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 10:39
Скажите пожалуйста, а если на 23 выводе KEY_BEEP наблюдается генерация 4.6 кГц, то это где то в цепях, выходящих на клавиатуру КЗ? Вчера уже ночью наткнулся на нее, вчера ночью уже наткнулся на нее, но уже не соображал, т.к. поздно, путал MX-ы и MY-ами. В общем до платы вечером доберусь - прозвоню. Интересно узнать, что за сигнал такой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 12:45
Пока HWPG не подымется и мульт это не увидит, будет кирпичем. Отрезай по очереди эту линию от других шимов и если не подымется, меняй шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 10:26
Спасибо, Владимир. Действительно, оказалось КЗ по линии HWPG. Причем, я несколько раз проверял до этого КЗ на каждой ноге мульта, и его там не было (до выпайки старого мульта, когда я нашел коротящие MAINON и SUSON, после выпайки, дабы проверить качество монтажа нового мульта). В общем, начал отключать ШИМы - PU2, PU3, PU6,PU7,PU8 (PU6, который поставил до этого выпал). КЗ не ушло. Ну, думаю, хана, сжег мульт. Снимаю мульт - КЗ осталось. Подключил ЛБП к линии HWPG (до 16.5 В, до 2А). Напряжение 1.9 В, ток 1.2 А (дальше напряжение поднять БП не дал). При этом еле заметно греется один угол платы. Ни один конкретный элемент не греется. Сижу думаю теперь, кинуть воздушную линию HWPG или выжечь как-то КЗ (например батарейками от ноутбука, соединенными параллельно) и поставить перемычку...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 12:11
Давно не писал в эту тему, но так как плата до сих пор не побеждена, но есть прогресс решил написать. Это моя первая плата, которую я вообще решил отремонтировать, и с тех пор, как начал эту тему уже утекло много воды, но желание оживить эту мать так и не пропало. Итак, на данный момент плата включается. КЗ в HWPG оказалось от того, что я тогда по неопытности слишком сильно прорезал дорогу повергуда и замкнул ее на массу в следующем слое текстолита (разглядел под микроскопом). Другой причиной явилось то, что плата не видела родную зарядку. Последние ковыряния производились уже с лабораторником со шнуром, в котором на иглу подпаян резистор 390 кОм. На данный момент - после второй замены мульта (слава Богу, научился их нормально паять) и восстановления около 10 дорог, подходящих к мульту (которые я сам же когда то поотрывал), замены флешки и кварца, который, видимо приехал от того, что его много раз грели плата стала включаться. На данный момент включается, но нет инита, есть моргание Caps Lock, говорящее о том, что неисправен проц. Процы, штуки 3, подкидывал, память подкидывал - безрезультатно. питание на проц идет, на память тоже идет (напомню, там менял RT8207), на видик тоже есть. В общем думаю на AC82PM45 SLB97.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 12:15
П.С. раньше, когда я писал первое сообщение, родная зарядка виделась, сейчас не видится, но, думаю, некритично, можно сделать нужное напряжение на AD_ID искусственно и забить на зарядку)) От лабораторника все ок.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 14:50
Наконец то завел плату. Причина отсутствия инициализации - пропущенная дорожка под мультом. Восстановил дорожки, запаял мульт по человечьи под микроскопом и все заработало. Каюсь, поначалу были кривые руки, и не было микроскопа. Результат - с десяток дорожек пришлось восстанавливать. Когда писал предыдущий пост - была пропущена одна дорожка под мультом, которую не было видно под белой маской. Сейчас все ок, все работает. Заменены мульт, ШИМ памяти и флеш БИОС.
