Текущее время: 23 мар 2026 12:06
 Заголовок сообщения: n53sv dc board rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 15:26
Добрый день. Произошло межслойное замыкание на n53sv dc board rev. 2.0, хотим сделать точно такую же так сказать hand made:)) не найдется у кого нить даташит на такую плату?
 Заголовок сообщения: Re: n53sv dc board rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 15:54
какой дш? купите, 10$ стоит платка
....и замыкание там устраняется за 15 минут с перекуром, если :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 16:13
было замыкание на разъеме, и сгорел кусок платы. Теперь там межслойное замыкание, продается она за 1000руб, это да, вот только время доставки неделя, а надо сделать за пару дней. Было бы конечно здорово узнать как его устранить за 15мин с перекуром?:)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 16:33
дорожки смотрите как идут от + разъема - там вроде по обе стороны платки. разрезаете их - вот вам и устранение КЗ. дальше вырезаете вычищаете кусок платы под штырьком и кидаете нормальным проводом все тщательно изолируя за разрыв. можно и дальше разрезать и дроссель впаять и все что душе угодно наколхозить :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 16:39
впринципе так и сделал, ампутировал часть платы, КЗ пропало, но при подключении + -, напряжение дальше диода не идет. не хочется заниматься сексом с этой платой, мне проще новую вытравить. а потому хотелось бы найти даташит, в инете поискал, походу не пользуется популярностью. Ну на нет, как говорится и суда нет:))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 16:41
дальше какого диода? д1 там защитный - он между землей и + стоит. и кондерчик также с3
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 16:46
а если замена не поможет? смотреть по цепи? потому и говорю что проще новую сделать:)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 16:48
пока я нифика не понял замена чего должна помочь? диод может быть пробит и только. сдыхать там до разъема подключения шлейфа физически нечему. т.е. дальше смотреть или шлейф или дальше плату
