Текущее время: 11 мар 2026 05:16
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 20:17
Помогите разобраться. Плата Scal a2_r на Intel, проц сьемный., как утверждает хозяин, был удар на верхнюю часть корпуса упал предмет (духи с полки), видимых повреждений на плате не видно, после этого вроде перестал видится видеоадаптер, в устройствах нельзя было поставить драйвер, были проблемы с воспроизвидением видио и игр., но выдавал изо., и вдруг при очередном включении подсветка есть, а изо нет, память проц менял, все дежурные напряжение есть, на всех катушках короткого нет и тоже все запитано, подозрительно сильно греется проц., потребление висит 1,5а, из периферии подключен только шлейф дисплея. При включении зажигается подсветка и побежали коды., потом через какое то время пропадает подсветка и по новой загорается и опять побежали коды и уже второй раз останавливается на C4 - (Инициализация системной подпрограммы обработки ошибок). Проц жутко греется..
Может кто даст идею, или может у кого было что похожее..
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 15:05
Неужели никто ничего не может сказать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 09:33
C4 у меня на scala3/15)Petronas уже кино было,видео снимайте,смотрите обрывы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 09:35
Или попробуйте отключить питание видео,для проверки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 10:53
Подозреваю проблему в шлейфе, подкидывал другую матрицу, все также, когда отстегнул шлейф и подключил внешку, плата вывела изо.. начал звонить шлейф есть два обрыва., похожий шлейф попробовал подкинуть, тоже не помогло, видно не совместим, буду искать шлейф и ли восстанавливать для наглядности старый.
Спасибо.
cron
