Текущее время: 20 мар 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:17
Всем доброго времени суток, ноутбук DNS w270egq (Clevo) с недавних пор появилась проблема такого рода, во время простоя может наблюдаться или же при нагрузке, гаснет экран и переключается на устройство PnP с видеокарты, то есть якобы я подключаюсь по внешнему VGA, но при этом я ничего не делаю и наблюдаться может в любой промежуток времени или же иногда бывает при нажатии на нижнюю часть ноутбука, вскрыв ноут обнаружил, что там находится чип, но не видео, а какой-то другой, подозрение, что от времени пошло окисление и время от времени отваливается, а может и самого видеочипа идет окисление, потому что имено над ним проходит радиатор, фото прилагается
IMG_20160203_114322_1001x751.jpg [ 255.34 КБ | Просмотров: 558 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:24
если в ноутбуке 2 видеокарты - интел + нвидиа, то "тот самый не понятный чип" осуществляет их коммутацию. может отрываться от легких ударов по низу клавиатуры или тачпаду. в толковый сервис Вам надо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:32
да я как бы сам в сервисе работаю, просто хода мысли не хватает, если феном на 300 градусов 20-30 секунд погреть его поможет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:48
да как-бы непохоже.
прикончить материнку - несомненно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 18:55
