Текущее время: 20 мар 2026 13:56
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 17:11
Здравствуйте! Помогите разобраться ноутбук Dell Inspiron 1501 не включается. Попал в ремонт кипел max8734, заменил микросхему при нажатии на кнопку вкл.на секунду лампочка засветится на ноуте и тухнет. Не появляется +5V_SUS, на дросселе PL4 со стороны платы сопротивление 22 Ом со стороны транзисторов бесконечное сопротивление. Не могу найти на плате перемычку PJP5 чтобы отсоединить +5V_SUS от платы . Помогите советом. На что обратить внимание?
dell.inspiron.1501.PP23LA.DAOFX2MBAD7.rev.D.schematics.pdf [802.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 19:04
U22, U25 живые? Могло прилететь по USB, или по звуку - снять L53, U30. PU2 ещё питается от этого напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 19:10
22 ом маловато, но имеет значение как и чем звонишь. У меня мультиметром на диодной прозвонке было 1800\105. Да и при таком сопротивлении нагрузки, 5 вольт должно быть. А +3.3V_SRC ЕСТЬ? На 3 и 4 выводах разрешение на запуск приходит?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 20:14
Снял U22, U25 на дросселе уже бесконечное сопротивление, если меряю на диодной прозвонке то 1275 показывает мультиметр.
+3.3V_SRC Есть.
MAX8734 - 3 вывод 5в. 4 вывод 0в
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 20:59
Сравните сопротивления всех линий D+, D- стр.28.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 21:01
Если нет разрешения на запуск на 4 выводе шима для +5V_SUS, нафик тогда в нагрузке копаться? Ищем почему не подымается SUSON.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 21:51
Извините, походу не заметил. После нажатия на кнопку включения на 4 выводе микросхемы появляется на долю секунды 1в и пропадает.
cron
