Текущее время: 12 мар 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 01:27
Ноут Acer TravelMate P253-E 20204G32Mnks
Платформа: tmt YA-4A 19
В результате падения книги с полки на ноутбук, он включался и работал, но отрубался после легкого удара или сотрясения.
После разборки: При нажатии кнопки, идет запуск винчестера и куллера, загораются светодиоды сети, кнопки питания, и жесткого диска, после истечения примерно 2 секунд, все отключается остается только светодиоды питания и кнопки включения, выключается удержанием на кнопку...
При снятии оперативки ничего не меняется...
При снятии оперативки, винта, процессора с материнки, стартуе так же, но выключается сама после нескольких секунд...
Подскажите что можно сделать...
Печально то что трудно будет объяснить владельцу о том что ноут теперь не работает вообще... ((
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 01:29
Забыл добавить:
При ударе внутри оторвана левая сторона крепления дисплея (вблизи процессора)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 19:23
При это что написал выше греется сильно южный мост... Без процессора не греется...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uxonanuvu, Yandex [Bot]
