Текущее время: 23 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo B570e (LZ57 MB) нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 15:29
Ноутбук Lenovo B570e (LZ57 MB).
Ноутбук, изначально не включался (зарядное уходило в защиту). Обнаружено КЗ по VCC_GFXCORE - пробитый кондер PTC4402, выбита PU4401 (IRF6721), 26 нога PU4201 (NCP6131) показывает 16 ом на 10 ногу VCC. NCP6131 и остальное заменено.
После замены ноут включается автостартом при включении зарядного. Но выключается и включается с кнопки нормально. (Данное поведение возможно из-за сброшенного биоса).
Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE.
Напряжения на ШИМ NCP6131 следующие.
3 нога - VRHOT# - 1,05В
4 нога - SDIO - импульсы при вставленом процессоре есть.
5 нога - SCLK - импульсы при вставленом процессоре есть.
6 нога - ALERT# - при включении на долю секунды поднимается напряжение 1,05В и падает в 0,065в (не важно есть cpu или нет).
7 нога - VR_RDY (IMVP_PWRGD) - 0
9 нога - ENABLE - есть 3,3в
10 нога - VCC - есть 5в
12 нога - VRMP - есть DCBATOUT ~19в
2,13 нога - сопротивление ~7.5к - норма
33 нога - DRON - есть ~4,96в
32,33,30,28 - PWR - сигнала нет даже в момент включения.
Естественно нет импульсов и от 3х NCP5911 которые работают на транзисторы.
Смущает отсутсвие ALERT#. Не могу понять это есть сигнал с процессора или выходной сигнал самого ШИМ контроллера.
Проц менялся на i3-2370 (изначально стоял celeron B800) - результат такой же, bios шил на всякий случай (отсюда - viewtopic.php?f=394&t=122895) без изменений.
Собственно вопрос по сигналу ALERT#, и должно ли быть питание VCC_CORE хоть какое нибудь без процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo B570e (LZ57 MB) нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 16:24
А драйвера ключей проверял?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 16:29
Да проверял правда не заменой, но сопротивление по ногам у них (NCP5911) одинаковое (касается ног 8 - DRVH, 5 - DRVL, 2 - PWM). Плюс, косвенно, доказательством их работоспособности служит то, что на 5 ноге у них 5в которые в свою очередь открывают нижний ключ замыкая VCC_CORE на землю. Как я понимаю так и должно быть при отсутствующем сигнале PWM.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 17:00
Заменил еще раз ncp6131 - появилось VCC_CORE.
нет VCC_GFXCORE.
Распаял пост карту - останавливается на посте E7. C другим процессором (i3-2370M) аналогично post E7. Без памяти post 22.
Что значит E7 на этой плате?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 21:32
Там кажись три плеча, все генерят? Пульсаций в постоянке на VCC_CORE нет?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 11:28
В общем сделал - в обрыве PR4218 по схеме, после его замены появился VCC_GFXCORE, правда на Celeron B800 показал 0,9v. Процессор оказался дохлый по vga. С другим процессором (i3-2370M) стартует нормально, изо есть, VCC_GFXCORE при старте ~0.4v. Пост E7 для этой материнки и должен быть при старте.
