Текущее время: 23 апр 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 18:19
Хотел бы обсудить типичную проблему с ASUS K51AB, после просмотра Сети, выяснилось, что такая проблема у многих и ни кто не нашёл конкретные пути решения.
Были проверены все напряжения, в норме, кристаллы чипов при включении набирают нормальную температуру, при включении питания работают светодиоды на кнопке питания и на переднем крае, При попытке выключить питание удержанием кнопки несколько сек. выключение не происходит. Северный мост был заменён на новый, при старом такая же картина. Собственник рассказал что пол года назад давал на прогрев сев. моста, после этого работал какое-то время и сейчас вот такая картина складывается.
В сторону биоса не смотрел, так как по всей видимости схема вся работает, генерация на всех кварцах кстати тоже в норме.
У кого будут какие соображения, доки кстати нет вообще ни какой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 20:09
т.е. мосты проще менять, чем биос прошить или коды посмотреть?
сомнительно, ну да ладно
кому надо было - все давно нашли
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 20:28
У меня программатора нет. Не хотят продавать вот тут http://gsmservice.od.ua/shop/programmatory/
ро кодам моя постка туда не подходит, к этим материнкам, посмотреть не чем. ((((
А какая проблема проверить напряжения, смотришь дроссели, там всё и должно присутствовать, генерация везде есть. Я же говорю, стандартный тепловой режим, а это значит БИОС работает.
К тому же, как было сказано ранее, пол года назад сев. мост прогрели, и всё заработало, сейчас принесли, заменили сев. мост, поскольку его прогревали, что ещё можно подумать? Ну и потом, "воз и ныне там".
Ну понятное дело кому надо, решили, но этим решением проблемы ни кто не поделился, во всяком случае я сколько искал, в основном без ответов. А без схемы тяжело там что-то искать по мелочам.
Мне проще не возится и вернуть, пусть кто хочет тот и занимается. :D
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 20:30
А вообще, спасибо что "помогли", похихикали и покритиковали, хотя я об этом не просил.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 20:34
Проц подкиньте рабочий, если уверены что с севером все ровно
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 20:44
думаю что не он, потому что он приобретает температуру чуть ниже рабочей, это свидетельствует о недонагрузке, что собственно нормально.
Я вот думаю, может есть какие-то нюансы, с которыми другие сталкивались, но о которых я не знаю, потому и решил поинтересоваться.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 21:10
Тебе же сказали, прошей и замени проц. В ответ какую то ересь несешь, зачем тогда помощи просишь. У меня такая же беда на AS_7540_JV71-TR8. Пол года назад менял север, сейчас залили. Купил донора. Обе платы не отключаются кнопкой, на проце предстартовое напряжение 1.00 вольт. Но я не сижу и не ною, а уже перекинул на них, между собой южные мосты. И еще один с рабочей платы снят и перекатан, сохнет. Биосы шил и в новые флешки, дамп заливал ранее слитый и с офа. Мульт на доноре заменил, тоже с рабочей платы, и новый север припаял. Вот еще раз юг на доноре заменю и буду сетевуху, кардридер снимать, хотя и ничего не греется. Керамику по PCI прозвонил и напряжения все нормальные. Первый раз в таком положении, но я борюсь, а не ною.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 22:44
Станция менять чипы есть, а программатора нет - странный сервис
Что значит не хотят продавать? Даже мне из другой страны хотят там продавать, а вам нет)
Бред лютый и неистовый
Поскольку ни знаний ни инструмента нет - это верное решение
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 00:26
Ну зачем так категорически, вы не взяли в расчёт что работать могли начать недавно. Программатор я уже 2 мес. как там не могу купить, разные обстоятельства. Например Максим был в отпуске как бы ни кто не отпускал и были в наличии, потом смотрю их не стало. Интересно, куда они делись. Может быть это из-за того что я недалеко от Одессы ;)
Обидно, что доллар растёт, и раньше была возможность и пока ещё есть, но если и так будут оттягивать, то и возможность исчезнет.
Не знаю, может вот этот попробовать, недавно нашёл http://svod.od.ua/produktsiya я так понял это конкуренты и дешевле стоит.
Если схема не работает, она потребляет по минимуму, теплота не будет почти заметна, если где-то КЗ, то кристалл сильно греется в короткий промежуток времени, а тут нормальный тепловой режим, генерация есть, все питающие напряжения есть, обмен по SPI тоже есть. Какие вопросы?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 00:31
Бери программатор и Keyboard module. Сам такой юзаю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 00:41
Ну это примерно как купить анализатор за несколько десятков тыщ долларов, но не смочь купить мультиметр за 20.
У меня нет вопросов, только смех сквозь слезы, сорри за сарказм, так и представляется картинка, слюнявится палец, потом его на кристалл и вывод - работает! А если затык в конце процедуры инита например?)) Там уже потребление ой-ой будет, как у рабочей и посты бежать будут до конца почти.
Потому и говорю - бред это, а не аналитика
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 00:48
[quote="Andrey Bogdanov (Doc)"]>Ну зачем так категорически, вы не взяли в расчёт что работать могли начать недавно
Просто, станция была куплена ещё и для других целей.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 02:27
Вопрос решён. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 11:55
что от прогрева завелся не мост, а другая деталька, рядом или на обратной стороне платы
а зачем для ASUS K51AB программатор мультов ??? :sh_ok:
если что, у меня вроде есть такая плата живая, коллега по одесскому цеху :men:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 00:22
Спасибо Максим, уже разобрался, проблема была в следующем, когда накатывал шары, не прошёлся лёгкосплавным припоем по пятакам, в тоге первый раз по видимому не было контакта,не прилипли шарики, второй раз прошёлся сплавом Розе, убрал лишнее и после этого завелось.
Одна проблема, снимать с безсвинца чип, большую темп. приходится выставлять. А эти, 185 и вуаля.
По поводу программатора пока ещё в силе, потому звоню уже много раз, ни как застать не могу, то в отпуске, то на обед вышел. Вот хотел проконсультироваться, как быть с теми биосами которые отдельно на флэхе, для этого я так понял нужен скайпро с панельками?
Ну у меня другие материки есть, на которых нет отдельного флэша. Короче, нужно общатся, консультироватся.
PS не совсем одесский коллега, 300 км от вас. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 11:03
Всё чудесатее и чудесатее... :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 11:38
меня не нужно искать, тем более, если я паяю, то телефон не беру
есть зеленая кнопочка, если железяки временно нет у меня
по наличию получите письмо
Screenshot_7.jpg [ 108.89 КБ | Просмотров: 1732 ]
