Текущее время: 17 авг 2025 23:08
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 20:11
День добрый. Подскажите как решить проблему. Имеется Asus x550dp с дохлым видео. Ноутбук на проце А8. Спаял перемычки питания видео чипа и появилась картинка от встроенного. Клиент сказал, что в игры он не играет и ему и хватит и такого. Но есть проблема в том что вентилятор малотит на полную и как вследствие шумит. Если я правильно понимаю из-за отключенного видео мать не понимает температуру и включает на полную. Есть какой то способ (перестановкой резистора или что то подобное) что бы вентилятор работал по температуре проца. Может еще у кого то есть схема на данный ноутбук?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 21:52
Думаю с биосом надо поиграться. Здесь есть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 22:16
Это все здорово но при чем биос? Или я что то не понимаю? Ноут стартует, дает картинку. НО только от интеграта. И когда работает от интеграта куллер крутит на полную. Я просто не совсем понимаю как работает система контроля оборотов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 22:21
ребят а ни у кого нету на данный ноут схемы? или на очень похожий. У меня просто еще не много опыта маловато. Хочется понять как работает система управления вентилятором.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:05
МЕ регион неправильный вот и молотит на полную. Ну это как вариант конечно. Начинать с чего-то надо, вот и начните с биоса.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 16:24
Там AMD платформа насколько я помню
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 14:14
Удалось решить эту проблему? Тоже актуально...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 21:12
К сожалению нет. Хозяйка так и забрала со словами "Хорошо что хоть картинку дает".
