Текущее время: 23 мар 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 23:20
Здравствуйте все!
Попал в ремонт Леново Z510 на NM-A181. Проблема такая:
- в выключенном состоянии при подсоединении адаптера аккумулятор заряжается нормально;
- только от аккума стартует и работает нормально;
- при работе от аккума после подключения адаптера сразу вырубается;
- с подключенным адаптером - что с аккумом что без него - при нажатии кнопки запускается и сразу отключается.
Блин, я уже всю обвязку чарджера перелопатил - и входные и силовые мосфеты и smd мелочь вокруг и саму bq737 не раз, не могу понять чего ему не хватает. Адаптер и батарея оригинальные, на другом ноуте проверены. Ткните плиз в нужном направлении, куда еще можно копнуть.
Кусок схемы с чарджером прилагаю
Вложение:
bq737.pdf [73.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 23:35
PQ303 жив?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 23:55
На ACDET сколько чего?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:35
Извиняюсь за задержку, вот только дошли руки до этой платы.
Поставил новый bq737, теперь поведение следующее:
- после подключения адаптера при нажатии кнопки работает все равно от аккума и не заряжает его, т.е. не видит адаптер
- с подключенным адаптером без аккума при нажатии кнопки запускается и сразу отключается.
С адаптером на acdet =2.49V, асок =0, все силовые мосфеты норм, стабильный В+ без провалов, какого х№% плата отрубается - не понятно. Думал, может какой pwrgood не подымается, но как тогда всё пашет от батареи? Может я что-то упустил с цепью ID адаптера или мульт так гонит или прошивка его, и поменять его не на что, и прошить пока тоже нечем.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:47
Проблема решена. Дело в было в следующем: ранее кем-то был поменян разъем питания вместе с коннектором на плату, скорее всего от какого-то другого Леново т.к. провод длинноват и был свернут, не родной в общем, и на коннекторе были переставлены местами GND и ADAPTER_ID т.е. ad_id отсутствовал, и адаптер не определялся. Просто хозяин ноута с толку сбил, сказав, что до неисправности всё работало нормально. Оно возможно и работало недолго, пока аккум совсем не сел, а заряжался он только в выкл. состоянии.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:50
Ну и bq737 тоже работал некорректно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 21:30
привет
У меня такая же проблема, но я не мог понять.Как вы решаете?Можете ли вы помочь?
