Текущее время: 13 мар 2026 02:54
 Заголовок сообщения: X501U перезагружается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 11:03
Собственно ноут по индикации сам перезагружается циклично.
Мать - X401U-M3 Rev 2.0
Питание процессора -памяти присутствуют
Bios прошивался на программаторе.
Батарейку сменил - была полностью разяжена.
В какой то момент плата даже стартонула - работала и не перезагружалась
Подкинул матрицу все ОК - подкинул HDD - ОС загрузилась и все вроди бы работает но через пару включений неисправность появилась снова.
Схемы естественно нет но может кто обладает информацией есть ли на плате точка сбора всех Powergood ?
думаю может какой из них появляется периодически.
 Заголовок сообщения: Re: X501U перезагружается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 11:13
Перепрошей биос только в новую флешку. Батарейка часовая не просаживается?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 12:21
Попробую перепрошить в другую флешку.
Батарейка как то странно себя ведут сама 2.9в подключаю к материнке 2.7 - падключаю Бп показывает 2.8. Вот и хочу проверить - оставить её в плате и проверить через день -сядет ли она полностью
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 13:30
Ничего тут странного нету, все так и должно быть. Это все от незнания схемотехники. Батарейку лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 16:06
Батарейку сменил
Микросхемы BIOS (A25L32AM) точно такой же нет - поставил MX25L3206E
Все точно так же - стартует и перезагружается.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 16:22
Новая флешка с BIOS работают - ноут снова завелся - проработал минут 5
повыключал пару раз - все ОК - но потом снова рестарт
Вот грешу на 218-0755113
Хотя конечно есть желание отреболить процессор
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 16:31
Флешку вроде как хаб вычитывает, я бы в его сторону смотрел.
