Текущее время: 22 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Asus K70Ab автостарт
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 21:48
Всем добрый день! Имеется ноутбук Asus K70Ab с материнской платой K51AB Rev 2.1. Принесли с проблемой - нет изображения. Проблема была в севере 216-0674026. Заказал новый - заменил - теперь при подключении адаптера - плата сама стартует и мигает индикатор у кнопки включения. Питания все подымаются, долгим нажатием кнопки не выключается, изображения нет.
Что делалось: 1. Ставился другой север с донора - все осталось также. 2.Менялась батарейка CMOS. 3. Менялся и шился биос. 4.Кнопка проверена, оператива и проц подкидывались.
Что еще проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70Ab автостарт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 13:29
А CMOS питается от rtc батареи, генерация есть? До замены севера был автостарт?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 13:40
два взаимоисключающих момента
где-то лажа)))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 14:04
где-то лажа)))
Подымается, только на проце должно быть заниженое напряжение. Держит что то и на номинал не выходит. И обращение на флешке биоса постоянно должно идти. Сам трахаюсь с двумя JV71-TR8, залили ноут и купленный донор тоже вроде залитик. Не хотят отключаться кнопкой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:22
До замены севера автостарта не было. Новый север стоит хорошо. Генерацию проверить не могу - нет осцилла. A где CMOS на этой материнке?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:14
И да питание процессора занижено = 0,85в
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:16
Со снятым процессором. Со вставленным - кратковременно поднимается и падает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:27
С другим процессором 0.97В питание процессора. Плата также включается сама без картинки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:55
Изолирующую прокладку не забыли положить,mxm карту не вставляли с подключенным уже питанием?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 16:55
Все разобрался. Каким то неведомым духом накрылся мультиконтроллер. Заменил его и все заработало.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 12:41
Появилась новая проблема. Ноутбук ни в какую не видит WiFi адаптера. Питания 3,3 и 1.5В присутствуют везде где должны быть. На 20 ноге PCI слота W_DISABLE# есть 3.3 В - должно ли быть там 3.3 или должно быть 0 ?. Пробовал включать функциональными клавишами. В диспетчере устр-тв адаптер не отображается. Другой адаптер подкидывал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 13:09
выясните, для себя, откуда вафля растет, и думаю все станет понятно
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 13:15
Дак из юга я так понимаю, но все остальное работает. Неужели на Юге мог умереть только Pci ex шина ?!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 13:25
питание модуля проверили хотя бы? 1.5 и 3.3
и с какого оно из юга?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 13:39
Я смотрел по аналогии схемы K50IJ. Питания 3,3 и 1.5. есть. http://i017.radikal.ru/1602/f6/a5852b020522.png
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 14:32
K50IJ на интеле как бы...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 15:05
А куда тогда идет шина PCi ex на K50AB плате ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 15:09
в север ессно, как и положено :)
Banda125 писал(а):
K50AB
вроде K51 ??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 15:18
Banda125 писал(а):
K50AB
вроде K51 ??
Да плата K51AB. Все спасиб за пинок в нужном направлении. А то собирался юг менять.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 15:22
смахнули поди пару кондеров с шины, около севера)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:28
Извините что влезаю, но у меня такая же проблема с wifi после замены севера. Удалось решить? Плату проверил - вроде ничего не "смахнул", чип перекатал на свинец, не работает wifi. Адаптер проверил - рабочий.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 08:43
а LAN работает ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 17:46
LAN работал. Все кроме WIFi
Замена севера на заведомо исправный решило все проблемы ноутбука.
