Текущее время: 23 апр 2026 01:35
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 23:24
Доброго времени суток!
Ноутбук Acer z5wt3
Нет напряжения после входных ключей
Платформа Z5WE3 LA-A621P Rev: 1.0
Ноутбук попал с диагнозом не включается. Ранее включался через раз, потом через два, потом перестал включатся вообще.
После замены одного из входных ключей, напряжение пошло по плате и всё напряжения на чарджере BQ24725 были в норме.
Было замечено, что есть КЗ (плату подключал к ЛБП) и греется одна из ШИМок дежурки. Я её выпаял и потом подключил плату к ЛБП , КЗ пропало, но наверное я сильно затупил не выпаяв ключи возле ШИМки, так как после того как я впаял на место аналогичную ШИМку с донора, напряжения после входных ключей снова пропало.
Что имеем:
Входные ключи исправные (выпаивал их и проверял)
На чарджере BQ24725 следующие напряжения
ACDET (6) 2,4V
VCC (20) 19V
CMSRC (3) 0-0.1V
ACDRV (4) 0
ACOK (5) 0
SRN (12) 0.8-1.5V
REGN (18) 0.8-1.5V
Подскажите в каком направлении двигаться?
Откуда приходит сигнал ACOK (5)?
Мог накрыться Мультиконтроллер от того, что я выпал ШИМку дежурки и не снял ключи, подключив плату к БП?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 23:35
Какую именно шимку выпаяли, если шим дежурки, то плату наверное лучше в утиль, досталось всему. Пишите или позиционные номера на плате или названия шимок.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:27
Какую именно шимку выпаяли, если шим дежурки, то плату наверное лучше в утиль, досталось всему. Пишите или позиционные номера на плате или названия шимок.[/quote]
M83uc
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:58
M83uc[/quote]
Пока нет возможности написать название. Могу только так
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 01:00
PU401
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 11:39
восстанавливайте дежурку
после входных ключей нету короткого?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:58
Откуда у этого шима ключи то возьмутся, он всё в одном, сейчас только что такого ковырял, шимка в гвоздь, после неё тоже коротыш, в кз проц по 3VALW.... хорошая материнка....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:48
Попал я так раз :-) ,включил с перепугу без шимки...,поехал проц за свой счет покупать.Сопротивление на этой линии какое?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 16:21
Схему откройте и увидите дежурку - SY8208CQNC QF10, шим и ключи в одном корпусе.
Удалив ее +В не попрет по линии.
Сопротивление померить не могу, нет такой мв.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:13
ACDET (6) 2,4V
VCC (20) 19V
CMSRC (3) 0-0.1V
ACDRV (4) 0
ACOK (5) 0
SRN (12) 0.8-1.5V
REGN (18) 0.8-1.5V
Regn должен быть 6 вольт при VCC-19V и ACDET 2.4. Почему его нет? это внутренный LDO
ACDRV (4) 0 , этим сигналом шим открывает входные ключи
ACOK- это исходящий сигнал из этой шимки, который сообщает мульту что все впорядке с питанием B+
Замените чаржер
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:15
И предварительно убедитесь в отсутствии КЗ в линии B+
Ну и махните оба входных ключа для верности
