Текущее время: 11 мар 2026 09:48
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 01:12
Имеется ноутбук HP Pavilion g6. Ноут не мой. Хозяйка говорит, что падал (да и по состоянию видно). Но он работал, я его даже успел почистить от Tencent и прочей фигни, после чего поставил проверять на вирусы при загрузке системы (Авастом), а когда вернулся ноут был в выключенном состоянии. Пытаюсь включить и картина следующая: кулер шумит с рывками и экран в такт с кулером мигает (т.е. без подсветки, но если приглядеться, то видно что включается и отключается). Внешний осмотр платы ничего не дал, видимых повреждений нет. Снимал термоинтерфейс, осматривал проц. Подскажите пожалуйста, что глянуть в первую очередь если я не профессионал и нет спецоборудования. Можно ли попытаться сделать что-то своими силами или сразу в ремонт нести? :ny_tik:
Видео самих симптомов:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 11:43
HP Pavillion G6 существует несколько десятков моделей, назовите модель точно, в виде G6-****, а ещё лучше - сразу платформу, т.е. название материнской платы, тип процессора, чипсет, видео в составе (эту инфу можно узнать и не разбирая ноут, в aida64, например)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 12:42
Да снимать там надо все чипы и сокет, и востанавливать обрывы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 15:09
Сложно узнать в aida64, если ноут не включить. Модель g6-1207er.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 15:10
А все-таки, от падения (он же работал) или перегрев?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 17:48
Если не профессионал и нет оборудования, то максимум можно скинуть батарейку cmos, возможно ноут придётся разбирать. Заодно при сборке посмотреть, не пережат ли корпусом проводок какой-нибудь, все ли шлейфы подключены до конца и без перекосов, и т.п. Зарядку другую подкинуть. Если не поможет - в сервис...
Циклическая активность - скорее всего циклический ресет, платформа пытается стартануть, перезагружаетя, и так по кругу. Вероятно, кому то плохо на плате,или возможен отрыв пятаков под чипами.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 17:53
Падение - сильная деформация, остывание / нагревание при выключении / включении - тоже маленькие деформации, может одно другое дополнили. А может так совпало, что померло что-то...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 19:24
Возможно вы невнимательно читали) Я его разбирал, осматривал плату, менял термопасту (на всякий случай). Все подключено, плата без видимых повреждений. Пробовал отключать оперативку, вайфай модуль, экран, батарейку.
В любом случае спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 20:48
Читал внимательно, надо ж было тогда так и написать - cmos сбрасывал, это означало б конкретное действие, имеющее отношение к попытке восстановления работоспособности ноута.
В отрыв пятаков, кстати говоря, слабо верится. Платы от кванты толстые, текстолит хороший, и по размерам она не как лопата. Хотя смотря как падало, конечно ;)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 00:04
я имел в виду про разбор ноута. я писал, что разбирал и менял термопасту.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 00:15
Если роняли 99.9% что отрыв пятаков под чипом.
