Текущее время: 11 мар 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Acer 5745G не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 17:12
Доброго времени суток всем! В общем тема:
Принесли ноутбук, Acer aspire 5745g-5453g32miks, был куплен клиентом с рук.
Говорит не работает HDMI выход.
С системой все в порядке (пробовались разные), выход VGA - норма, при подключении HD никак не реагирует.
Открыл, посмотрел, в развязке с гнездом, отсутствует какая-то микросхема, подумал может не предусмотрено для данной модели. Нет же, в описании модели присутствует.
Подскажите пожалуйста куда копать, никакие мысли в голову не лезут. Или в действительности там нет HDMI - просто муляж?
20160204_16.jpg [ 378.63 КБ | Просмотров: 1240 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5745G не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 22:04
Общая схема на платформу ZR7 описывает все варианты. Для платы с дискретным видео нет U17.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 17:20
Что посоветуете куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 18:13
Еще один интересный момент. Когда ноут выключен, на телевизоре показывает, "проверьте кабель", при включении ноута реакция меняется на "нет сигнала". Значит все-таки-ж какой-то сигнал проходит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 21:29
На плате найти маркировку платформы. Далее поискать схему. Взять осциллограф и проверить по схеме прохождение сигналов. Можно без схемы и без ослика - но это много сложнее :)
Бывает не каждая пара источника(NB) и приемника(TV) сигналов работают вместе. Пробуй поменять телевизор и кабель.
