Текущее время: 13 мар 2026 07:42
 Заголовок сообщения: Asus X551M не влючается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 08:57
Здравствуйте!
Ноутбук Asus Х551МА не включается и нет зарядки. Со слов клиента "затрещал и задымился".
Схемы нет :(
Повреждений и горелых элементов на плате не обнаружено.
Входные ключи целые, +19 по плате расходится. Дежурка собрана на uP1589, выдает +5 и + 3,3 на выходах LDO.
Преобразователи +5 и + 3,3 не работают, на входах ENTRIP1 ENTRIP2 ( 2 и 4 ноги) по 5 вольт.
ENTRIP1 ENTRIP2 подключены к стокам сборки из 2-х транзисторов, на затворах у сборки по 0 В.
Зарядка собрана на bq24735, АСОК 3,02 В, REGN - 5,91 В.
На кнопке +3,3 В, на флэшке напряжения нет, она запитана через линейный стабилизатор от выхода преобразователя +3,3В.
Подскажите, в чем может быть дело?
С такой платформой, где все в процессоре, сталкиваюсь впервые.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M не влючается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 12:49
В момент включения зарядного в сеть на несколько секунд появляются + 1,8В на флэшке и +3,3 на дросселе в дежурке.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 03:03
Прозвонить все дроссели относительно земли. Внимательно осмотреть разъемы на замыкания.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:32
ставлю на комбайн
