Текущее время: 10 мар 2026 04:45
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 10:16
Пришел с дохлым LDO 3,3в в sot-235 и EC. Заменил, заодно подкинул пару танталов которые у него часто головную боль приносят. Заменил флешку и прошил. Включаю от адаптера - есть питание на EC.
Нет генерации, от слова совсем. При этом появляется генерация на втором кварце, у юга. Других признаком жизни не подает. ЕС еще раз поменял, вместо IT8500E BX поставил на этот раз ITE8500E генерации нет. Подкинул новый кварц - генерации нет.
Нашел от K40ij похожую схему. там по Power Seq. первым шагом на мульт приходит питание, а потом он уже способен обрабатывать сигналы (вторым шагом - на него должен прийти сброс). У меня питание приходит а генерации нет, то-есть дальше даже копать судя по всему нет смысла.
Подскажите, должен ли он сразу после подачи питания показывать генерацию? Или есть какие то нюансы?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 10:38
Пока EC_RST# не снят, ничего от мульта не будет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:10
Иными словами, EC_RST не программно обрабатывается, а, к примеру, блокирует генерацию? У меня опыт небольшой, и раньше с такими деталями не встречался, или внимания не обращал. Сформировалось представление что мульт сразу запускается после подачи питания, и дальше все сигналы кодом обрабатывает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:16
Существуют условия запуска мульта, темы на форуме есть почитайте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:53
Куча тем о том при каких условиях мульт начинает выполнять свой программный алгоритм (реагировать на сигналы). Но вот про запуск генерации я как то не встречал.
В сущности, с этой платой, предполагая что генерация возможно не запустится до сброса, начал копать по аналогичной схеме, но пока натолкнулся на некоторые отличия. Тем не менее, использую схему k40ij, там сброс формируется из 3VA
на сборке из двух полевиков. Посредством просадки, сигналом FORCE_OFF# и как раз её я не вызвонил
, все остальное, из того, что участвует в формировании ec_rst, приходит с термосенсоров, логики завязаной на наличие некоторых напряжений и тп (на более поздних стадиях).
К примеру вот:
И именно последнюю часть я на плате нашел. Больше ничего. Наверное отдам его.
