Текущее время: 14 май 2026 15:22
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:50
Всем доброго времени. Пришел сей аппарат залитым через тачпад, в итоге оказалась отъедена одна нога на клокере, заказал клокер, пришел. После его замены нет генерации, +3V_CLK не поступают, на схеме эти +3V_CLK имеются только на странице обвязки клокера, опыта маловато, подскажите куда можно копнуть? Биос шил, питание на плату поступает, на биосе напряжение тоже есть. В работоспособности клокера усомниться как-то сложно.
Комментарий к файлу: Схему прилагаю
ASUS EeePC 1000 - REV 1.2G.pdf [633.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 12:22
+3V_CLK получается из +3VSUS через CL1.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 12:38
На асусовских платах элементы не пронумерованы, тыкните пожалуйста где найти CL1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 12:50
На дросселе тишина, по нулям.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:05
ну тогда в сторону rt8203 гляньте. Энабля для дежурки при нажатии на кнопку приходит?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:19
Да на 6 ноге 12В появляется, но как ни странно силовые 5 и 3В не поднимаются, и rt8203 начинает слегка греться, сейчас попробую заменить на МАХ 8734А, по даташиту 1в1. По результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:44
Все тоже самое, питание на силовых не поднялось, приключения продолжаются
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:48
3 и 4 ноги поднимают силовые 5 и 3В. До клокера вам еще далеко, ищите дежурку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:55
На 3 и 4 ногах по 3.35V напряжение, немного не понял вас, причем тут 5V на этих ногах?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:15
При нажатии на кн. вкл. на 3 и 4 ногах появляется "1", а силовые 3 и 5 не поднимаются? Меняйте шимку или смотрите обвязку её.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:32
МАХ 8734А подкинул новый, рабочий 100%
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 02:21
добрый вечер был пробит pq8802 и pq8803, поменял их и так же шим pu8802 стоял bq725 поменял на 735, подкинул к лбп коротки скачки, начал тестить нашёл короткое на клокере +3V_CLK, скидывал перемычки и дроссель CL1 и пришёл к нему, скинул клокер кз ушло и на всех пинал сопротивление норм, накинул новый из партдерект, кз опять появилось, нашёл донора с помоечки, такой же клокер, махнул та же песня, скинул припаял мычку к gnd и потестил микруху и плату по линии +3V_CLK, кз нет... зашёл в тупик ткните подзатыльник куда рыть
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 12:29
ruha400, по Вашему описанию похоже что КЗ возникает (после замены клокера) после подачи питания на линии +3VSUS из к которой +3V_CLK формируется. При снятом питании КЗ уходит?
Да, и когда описываете неисправность, старайтесь давать более полное описание (я про наличие и состояние соотв. напряжений - LDO и силовая деж. и др.).
