Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:14
Acer E1-570G. Платформа La-9535P. Принесли с диагнозом "не включается". Мое универсальное ЗУ при подключении к буку уходит в защиту. Вскрытие показало замыкание по B+ (около ома). Замыкание было локализовано после снятия дросселей PL_801 b PL_803. Замыкание было в цепи +VGA_B+. Пробит один из керамических конденсаторов. После его замены ноутбук запустился и был отдан.
Вернулся через месяц с тем же диагнозом. Опять пробой керамики в +VGA_B+, но уже другой. Заменил все (4 штуки) в этой цепи. Ноутбук заработал, но не заряжал батарею. Батарея была разряжена примерно до 12V (4 банки, замерил после вскрытия). Батарею зарядил от ЛБП. Ноутбук стартует от батареи, нормально опознает подключение ЗУ, индикатор зарядки при подключении ЗУ показывает зарядку, как и WIN - подключена, заряжается. Но, зарядка по факту не идет.
Зарядник собран на BQ24725ARGRR. Мосфеты PQ305 и PQ306 проверил, для верности заменил на такие же - не помогло. Заметил, что при подключении ЗУ к выключенному ноутбуку напряжение на банках батареи повышается на секунду примерно до 16V. И потом опять падает до прежнего уровня (14,8V).
Есть ли возможность проверить зарядные цепи, не имея заведомо исправной батареи? Есть подозрение, что батарее поплохело от переразряда и
контроллер батареи заблокировался. BQ24725 в наличии и на разборе нет. Надо заказывать.
ACER ASPIRE E1-570G (LA-9535P rev 1.0.pdf [1.96 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 14:15
Принесли ноут с такой же батареей. Подключил. реакция та же - индикатор заряда горит, win пишет что заряжается, а по факту заряд не идет. Перепроверю обвязку ченчжера и буду заказывать новый BQ24725.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 12:46
Пришел BQ24725, замена проблемы не решила, наоборот, начал вылетать верхний ключ цепи заряда батареи. Дальнейшее копание выявило, что PQ302 частично пробит - звонится в обоих направления около 15 ом. После его замены и мосфетов зарядки проблема ушла. Тему можно считать закрытой.
