Текущее время: 07 май 2026 10:43
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 19:42
Нет изображения и подсветки на матрице, но при подключении внешнего монитора все отображается.
Принесли ноутбук с артефактами на экране. Прогрели видеочип. Артефакты пропали. Но сама система в добавок не хотела ни как грузиться. Несколько раз перезагружали ни в какую. Но матрица работала все эти несколько раз исправно.
Решили переустановить систему. В выключенном состоянии воткнули флешку, решили с нее запустить установку. И с этого момента матрица ни разу не моргнула даже, и ведет мертво. С подключенного монитора пару раз вышел синий экран смерти, и на этом синем экране виднелись небольшие артефакты. Но при удачной загрузке ничего такого не наблюдается.
В чем может быть причина сей неисправности. Как подитог - Матрица переставала подавать признаки жизни после того как решили с флешки установить систему. Но потом так же с нее и поставили подключившись через монитор. Куда копать и что может быть?
P.S. То что неисправность возникла из за флешки мне кажется что это просто стечение обстоятельств.
Модель матрицы: B173RW01 v.3
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 19:44
На этом форуме чипы не греют, а меняют на новые. Пока не поменяете говорить не о чем
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 01:45
Скинте питание с видика,если покажет кино на матрицу,меняйте видеочип.
viewtopic.php?f=231&t=96097&p=566414#p566414
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 07:51
Нормальное явление после прогрева. Меняйте в/чип и всё будет работать.
