Текущее время: 23 апр 2026 01:35
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 20:58
Плата compal la-9641p rev0.1
Не было дежурных напряжений, в линии В+ кз, подал на линию 7 вольт начал греться этот элемент, можно пройти по первой ссылке посмотреть на картинке. (Вторая ссылка - схема на эту плату). Элемент этот в линии 20 вольт, подскажите какую он играет роль? Когда его снял, кз ушло, поспешил подал напряжение на плату, подозреваю что без этого элемента не нужно было, загорелись индикаторы сразу показал что заряжается и сеть.. что то не то... акб не подсоединен, кнопку включения не нажимал.. Для начал хочется определить элемент и поставить. С одной стороны этого с виду конденсатора 20 вольт с другой или земля или дальше кз, на землю звенит 0.02 ома
Заранее всем благодарен.
http://www.mediafire.com/view/aqcy80mhq ... 174705.jpg
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 21:05
Если смотреть по схеме возможно это конденсатор PC922 в цепи питания процессора, 50v7к, могло ли что то случится плохое, если подать напряжение без него? (на кнопку вкл. не нажимал)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 21:11
или же это один из конденсаторов C920\925
10U_0805_25V6k????
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 21:49
картинка не открывается... выложите на какой-то более вменяемый хостинг.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:21
http://my-files.ru/afzwve
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:56
должно и без него работать
на всякий случай входные ключи проверьте pq301, pq302
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 23:14
входные в порядке, PQ301 был запитан сток и исток, после удаления закоротившего конденсатора у PQ302 на стоке появилось напряжение, хотя раньше было только на истоке и затворе.
(Смущает то что индикаторы все светятся как на елке, один подмигивает., а должен гореть один, сеть) Попробую запустить плату., предварительно поставлю на место 25V6k.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 12:57
конденсатор пока не ставил, при включении, горят разные индикаторы почти все что на отдельной платке., один подмигивает, питания на процессоре нет, греется очень немаловажная микросхема опять же в линии В+ как я понимаю отвечающая за дежурные напряжения или как то вовлечена в это.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 13:52
PU401 в 3х вольтовой линии.
