Текущее время: 09 май 2026 03:05
 Заголовок сообщения: ASUS X53S
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 21:20
Main K53CV rev.3.1.
Аппарат не включался. Неисправна BQ25740 и пробит биполярный транзистор около разьема подключения матрицы. После замены наблюдается кратковременная вспышка светодиода питания и ноут не включается. Обнаружил пробитый мосфет на зарядку аккумулятора. Сдул его вообще. На фото у разьема аккумулятора стоят 4 мосфета. Показывают сопротивление 5,9 ом. Сами мосфеты в порядке. Схему не нашел. Подскажите на питание чего служат эти мосфеты? Вызвонить из за коротыша очень сложно. Может кто подскажет, стоит ли заниматся этой материнкой?
Безымянный.jpg [ 261.89 КБ | Просмотров: 1723 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53S
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 23:09
Извиняюсь, клава глючит. Неисправна BQ24740.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 01:32
[search]https://img-fotki.yandex.ru/get/66521/120425679.f/0_11f4e3_2f0defd2_L[/search]
В красных точках, при вставленном процессору по отношении к земле сопротивление 15ом. Это нормально, или процу конец?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 01:35
Что то инет сегодня глючит. В общем на дросселях вокруг проца сопротивление около 15 ом по отношению к земле.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 04:39
"Подскажите на питание чего служат эти мосфеты?"
Интересный вопрос, это питание видеокарты! И сопротивление 5,9 ом на соответствующих дросселях и нижнем плече транзисторов - это нормально.
"Сдул его вообще." - для начала поставьте на место исправный транзистор.
Ищите проблемы (кз/наличие) по всем цепям питания, начиная с чарджера и дежурки, а уж потом процессор и видеокарта. Нормальные у них сопротивления.
Мерить все напряжения во время старта.
Нет нужной информации для помощи.
"стоит ли заниматся этой материнкой?" - риторичный вопрос, все зависит от того на сколько есть желание ею заниматься! Сделать можно все. Начинайте с основ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 18:52
Сейчас занялся материнкой. На данном моменте нет дежурки. Входные мосфеты в порядке. BQ24740 стоит новая, но не работает как надо. На всякий случай поставил еще одну. То же самое. Уже ничего не понимаю. :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 00:04
Запустил материнку. Но при включении на матрице загорается подсветка, а изо нет. Подтолкните в нужном направлении пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 00:50
Причем при подключении внешнего монитора изо присутствует.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 01:16
Проверьте присутствие всех напряжений на LVDS - питание LCD 3,3v; подсветки 19v; сигналы включения матрицы и тд. Может пробит полевик по 3,3V.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 01:23
Esk писал(а):
подсветки 19v
опечаточка получилась, 19 есть судя по наличию подсветки.
Если транзистор цел, то состояние шлейфа, пошевелить подкинуть другой.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 11:18
Спасибо за подсказки. Но дело в том, что я начинающий. Схемы нет. Знать бы приблизительно, где этот транзистор находится на плате.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 11:19
И еще вопрос. Может ли виноват в этом биос?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 16:29
На внешку показывает как я понял? Если да, то биос тут не при чем. Без HDD asus обычно автоматически заходит в биос.
Транзистор стоит прям рядом с LVDS. На вашем фото его видно.
Схемы нет.
Схем на ASUSы практически вообще нет, кроме старых моделей.
Безымянный.jpg [ 63.46 КБ | Просмотров: 1624 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 20:26
На LVDS присутствует 3,3в, 19в, и несколько напряжений 1,4в. Транзистор целый.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 21:44
Вот не знаю, верить или нет: http://monitor.espec.ws/section34/topic230539.html
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 22:15
Прошить биос можно конечно. Посмотрите точную модель платформы на наклейке со штрих кодом на слоте озу, или должна быть где-то рядом. Это нужно для определения правильного дампа биос. Проблема с видеокартой не исключена.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 22:20
То есть возможно, что это из за биоса?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 20:45
Вновь вернулся к ноутбуку. Биос прошивал не помогло.Питание матрицы 3.3в присутствует.Матрица стоит LP156WH4 TL(N2). Принес матрицу CLA156WA11A, подставил, но с ней даже нет подсветки. Не уверен, что она вообще рабочая. В инете пишут что она взаимозаменяема.Хотел узнать,если матрицы заменяемые, шлейф должен подходить родной? Еще вопрос, на какой pin должен приходить сигнал включения матрицы и какой его уровень? Еще есть неисправность: нет зарядки батареи. Мосфет на зарядку исправен.При замыкании 3pin разьема батареи на корпус светодиод зарядки загорается, но на разьеме напряжение не появляется. И должно ли оно появиться, если предположим батарея полностью неисправна? Прошу извинить за ламерские вопросы, но я только учусь ремонтировать ноутбуки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 16:26
Неужели никто ничего не подскажет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 20:55
Вопрос решен. Тема закрыта.
