Текущее время: 13 май 2026 21:19
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 02:28
Всем вечер добрый.
Джентльмены, прошу помощи у Вас. Толкните к выходу.
Ноут был залит в районе тачпада (предположительно). До меня попал в другой сервис. Там плату отмыли, биос прошили основной флешки(по следам пайки определил).
Мои действия:
1) прошил основной флеш и мульт.
2) заменил PU701 (ISL95833HRTZ).
На текущий момент имеем:
Плата в циклическом рестарте.
Потребление 0.25
Нет напряжений CPU_core и VGFX_core
На шимке присутсвуют все напряжения ( 5vs, 3 vs, 1.05 vs_vtt). Сигналы: Pgood, PgoodG.
Плата: Compal LA-9535P
Схема:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 02:35
Схема:
https://drive.google.com/file/d/0B82FXn ... sp=sharing
Мои предположения:
Нужен живой дам основной флешки и флешки мульта.
Или Ваши предложения.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 08:48
Судя по токам у вас нет общего пгуда. И нет открытия коммутационных ключей
Ну и огласите платформу. Если 7912, то на форуме описано что гниет и куда смотреть при залитии через тач
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 14:50
Или мы говорим на разных языках, или Вы невнимательно читали мое сообщение.
LA-9535p rev 1.0.
Сигналы: Pgood, PgoodG Присутствуют.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 19:47
Если напряжений нет, то откуда взялись Pgood, PgoodG?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 20:11
LA-9535p rev 1.0.
отвечал с телефона,поэтому не заметил платформу.
схему под рукою нет
там есть какойто сигнал типа алл_сис_пгуд, или hw_pgood?
Pgood, PgoodG - откуда растут? сделайте кусок схемы принтскрин сюда
суть ремонта тут сводится к паверсекьюнсу.
ибо перед подачей питания на проц проходит кучка логических сигналов.
упд:
скачал схему.
U1 смотрите что на ней. скоере всего на входе ничего, собственно как и на выходе. вот скореевсего это и ниточка за которую тяните весь клубок и придете к проблемному узлу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 14:11
Так это же другое дело. Теперь все становится на свои места. Проседает +1,5vs до 0,3V при включении. Вот только- это мост, проц, и даже видео чип и память :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 21:07
была похожая проблема. виновник - дроссель, подающий питание В+ на ключи шима. смотрите обвязку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 20:25
Господа. Дросселя оказались целые.
Виновником оказалось отсутсвующее напряжение +VSB. Восстоновив его, поднялось напряжение CPU_core.
Теперь нужна помощь в понимании, почему нет VGFX_core? Ткните, куда надо, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 23:56
Его может и не быть, от проца и других факторов зависит. Матрицу подключал.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:23
Все работает. VGFX_core поднимается только с матрицей. Если через HDMI, то оно поднимается на секунду и потом падает в 0.
Спасибо Вам. Самое главное:
Чтоб тема была законченной. Расписываю, все свои действия:
1) U1 - отсутствовало - 1.5vs перед резистором R13
Далее ушел на позицию на U30
2) u30 - отсутсвовало напряжение на 4-ой ноге 1.5vs_gate
3) следовательно отсутствовало +VSB
Решено было взять +VSB с пада PJ201 маленький пад, возле дежурки и прокинуть "контакт" на r378(куда это напряжение не доходило.)
После все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 20:12
Решено. Можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: desem, Google [Bot], icaqataju, Vitaslon, Yandex [Bot]
