Текущее время: 23 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: hp 17-f152nr (DAY11AMB6E0) замена видео
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 04:00
Всем привет.
Нужна помощь по hp 17-f152nr платформа DAY11AMB6E0.
Процессор: Core i3 4030U
Видеопроцессор: NVIDIA GeForce 830M
Видеопамять: 2048 Мб GDDR3
Пришел ноут с нерабочим видео N15S-GM-S-A2 (geforce 830M) + под которым были оторваны пятаки после падения.
Пятаки восстановлены, но был установлен N15V-GM-S-A2 (geforce 840M). У поставщиков нет в наличии нужного 830-го.
По характеристикам они полные аналоги.
Теперь ноут нормально загружается и работает, но драйвера на nvidia не устанавливаются. В диспетчере висит "3D видеоконтроллер" с восклицательным знаком (код 28). ОС ставил разные - все аналогично. При этом, например, в аиде есть только Intel HD графика(
Может кто встречался с данной проблемой, взаимозаменяемы ли данные видеоконтроллеры? Корректировать видеобиос?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-f152nr (DAY11AMB6E0) замена видео
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 08:20
поставьте назад родной чип, пятаки оторвались на плате - чип живой скорее всего
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 09:50
Возможно, что видеопамять тоже "драная".
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 12:47
Не живой, ставил уже хотя и знал, что бесполезно. В кз, что с ним делали, не понятно.
Думаете память? Тогда почему нормально не определяется вендор? Тут два варианта - либо перемарк, либо биос.
Когда оторвана память ноут ведет себя по другому.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 14:02
Если вы не в курсе, то страпами чип задается. Воткнули другой и он должен заработать, что-ли?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 14:16
Ну, об этом я в курсе. Давно не новичок. Знаю, что можно хоть в nvidia quadro превратить ее) Есть предложения?
На них нет даже схем! О каких страпах можно говорить? Поэтому и создал тему, чтобы увидеть дельные советы, которые помогут и другим в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 14:40
нет схемы - ставим родное
П.С. возможно и перепутал, потому удалил
