Текущее время: 23 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Asus X53B сильно шумит
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 23:53
В общем есть ноутбук Asus X53B от пыли почищен и поменяна термопаста, в простое довольно сильно шумит, температура проца примерно 55-60 градусов, под нагрузкой 60-68, и шумит еще сильнее, в принципе работает но напрягает шум, воздух из щелей охлаждения идет еле теплый, может кто знает как у этой модели уменьшить обороты кулера? Биос прошил последний, результата ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B сильно шумит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 00:46
Тепловую трубку проверяли? Температура процессора великовата...
Драйвер на чипсет стоит?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 00:47
Ставлю на трубку...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 01:14
дрова все стоят, плата с обратной стороны не горячая, но трубку проверю..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 01:47
с трубкой все норм, да и под стресс тестом температура проца упирается в 68 градусов(а при неисправной трубке росла бы дальше?), такое ощущение что датчик врёт, может ли быть такое? Датчик дискретного видео показывает около 40град, хотя охлаждается той же трубкой.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 12:24
Обычно этот датчик и включает вентиль на полные обороты при 60 градусах проца
Попробуй проц поменять...
