Текущее время: 08 апр 2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Quanta R62 (HP pavilion 17 070er) не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 00:52
Пришел ноут по словам хозяина не включается - не понятно после каких манипуляций. По факту питание на мультик KB3940Q поступает, при нажатии кнопки вкл ничего не происходит. На 19ноге (NBSWON) напруга при замыкании кнопки питания меняется как положено. Ковыряю по инструкции для новичков. Первое на что наткнулся - на BIOS_SPI_CLK частота 1мгц (я так понимаю должна быть минимум 50 мгц) Схему с мультиком прилагаю и фото осциллограммы. Частота в мультике задается внутри микрухи? Менять сразу мульт или куда копать, подскажите. Прошу не пинать, если что не так - это мой первый пост на этом форуме. :ne_vi_del:
Комментарий к файлу: мультик страничка 30
Quanta R62 DAOR62MB6E0 Page 30.pdf [74.25 КБ]
Комментарий к файлу: осцилл частоты BIOS_SPI_CLK
flash clk.jpg [ 834.21 КБ | Просмотров: 5175 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 01:55
да, внешнего кварца у него нет, если вы об этом.
При подключении питания идет чтение с флеши около мульта? Если нет повреждений на плате, нужно убедиться в отсутствии кз моста (бывает у них) и кз по каналам 3,3в и 5в дежурки. Если нормально, то попробовать прошить bios.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 02:17
viewtopic.php?f=387&t=104345
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 13:40
Спасибо вечером буду пробовать по питанию искать. Плата не залита, повреждений нет. Чтение биоса проверять осциллом? У этого мультика частота задается чипом или прошей мультика? ПОдскажите, какя норм частота работы микрухи биоса - сдается мне что уж никак не 1 мгц.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:08
Прозвонил дежурка есть, южник вроде не кз( при подаче с ЛБП +1.05 чуть теплый, ток потребления 1,5 а) - как его еще проверять? По осциллографу на флешку мультика сигналы бегают и туда и сюда. На флешке биоса питания нет. Я так понял оно появляется, когда разрешит мультик. На днях приедет программатор, попробую перешиться. Я так понял начать с флешки мультика? или биос тоже?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 18:33
Судя по всему, возможно проблема в биос. Перешейте обе флешки. Сохраните старые дампы. Потом можно будет разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 20:08
Вызвонил питание для флехи биоса не поступает - закрыт ключ на +3вольта - ключем управляет PU6
SLG55448VTR - на ней нет SUSON ни MAINON, остальные сигналы в норме - я так понимаю без них эта микруха ключи не откроет?(кусок схемы с ней приложил). При первом нажатии кнопки питания появляются +3VS5 и +5VS5 на момент удержания кнопки, потом исчезают, и не появляются при повторных нажатиях, пока не передернешь шнурок питания. Начну с прошивки флешки мультика, потому как флеш биоса даже не запитывается. О результатах отпишусь. Подскажите, уважаемый Esk, как формируются SUSON и MAINON? хотелось бы понимать последовательность работы мультика , так как по мануалу для новичков не все условные сокращения совпадают.
Quanta R62 DAOR62MB6E0 _ discharger.pdf [60.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 20:25
По мульту в помощь:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 02:22
Сегодня приехал с Китая программатор. Перешил флеши биос и мультика. Результата - 0. Что прикажете делать? менять мультик?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 10:22
Купил вчера осцик. На материнке JV50-PU на 6 пине флешки клок такой:
Частота постоянно прыгает, норма 20-25 KHz.
6 - pin_.jpg [ 381.57 КБ | Просмотров: 5078 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 23:39
Итак сел и подробно перемерял все по инструкции по мульту (конечно не все условные обозначения нашел, но почти все) - первая же загвоздка нет сигнала RSMRST# - 0 вольт в любом положении кнопки запуска. ACIN 2,9 вольта LID_EC 3,3 вольта. Все остальные PWROK 0v/3,3v SYSON 0v/3,3v VRON 0v/3,3v (121 нога) - понятно тоже молчат. Куда копать? или менять мульт? что отвечает за формирование RSMRST#???? табличку запуска южника прилагаю - ток мозгов не хватает разобраться. Мультик менять или еще куда копать?
PCH STRAP TABLE.pdf [73.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 04:12
U4 установлена на плату? если да то проверьте 32 кГц с неё - нога 9
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 17:38
Установлена, только не пойму к чему это, если на нее не поступает питание - мульт не разрешает. Соответственно и импульсов нет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 18:33
Прошу прощения - запитывается с +3VPCU - импульсы есть частота соответствует.
MAP002.jpg [ 142.99 КБ | Просмотров: 5009 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:03
Вроде условия для снятия RSMRST# есть, по этому возможно следующее:
- мульт не может его выставить,
- ЮГ его зажимает.
Посоветую заменить мульт.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:16
Сопротивление по RSMRST# около 10ком на землю. Буду менять мульт. Больше в голову ничего не приходит. Если есть еще подсказки - с радостью выслушаю пока жду паяльную станцию :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:41
Да вот сигнал идет с батарейки DSWVREN на юг. Поверьте батарейку. Я в этой проблеме не уверен, но на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:52
Нашел от скуки - сопротивление по питанию +1.05вольт 0.42 ома - это вообще нормально? - при снятом проце - видимо это сопротивление цепей питания южника. И еще сопротивление между UGATE PU14 и землей - 3 ома - как по мне и по даташиту rt8240b это не нормально....... кто подскажет норм сопротивление по линии +1.05 вольта в каких пределах?
+1.05volts sourse.pdf [56.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:55
Батарейка живая, проверил в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 06:24
В принципе 0,42 Ома мало но может быть. Ток всего 2,5А это не много. Сигнал MAINON все равно не поднимается, шим не включается, потом видно будет. 3 Ома это нормально, там транзистор в микросхеме, который управляет транзистором верхнего плеча, при отсутствии питания открыт и замыкает З-И транзистора.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 06:41
Померил аналогичную плату, сопротивления 32 Ома, даже вместе с процессором. Попробуйте снять PL30, посмотрите в какую сторону КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 06:49
На некоторых шим-контроллерах очень маленькое сопротивление З-И, а некоторых нет. Есть смысл с этим повозиться, может быть пробиты шим, MOSFET, юг.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:22
Завтра буду проверять, отпишусь, спасибо)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 20:01
снял мосфет PQ20, проверил, рабочий, поставил обратно, заодно дунул на PU14. 3 ома на LOWGATE уже исчезло)))) (вчера вечером напутал с UGATE в потемках) Выяснил, что RSMRST# при первом нажатии кнопки питания появляется как и +3VS5 и +5VS5 на момент удержания кнопки, потом исчезают, и не появляются при повторных нажатиях, пока не передернешь шнурок питания. Сейчас буду проверять остальные сигналы при первом нажатии по мануалу.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 20:44
Проверил далее по цепочке EC PWROK, VR ON, SUS ON, MAIN ON, S5 ON. Везде глухо кроме S5 ON - там напряжение меняется на 3.3 при первом нажатии вкл.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:34
Посмотрите DNBSWON# падает в 0, может кратковременно так мс на 30.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:26
при включении 0, при нажатии кн питания кратковременно 3,3 вольта, (до 0.5 сек) далее для повтора надо передергивать питание.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:28
Выяснил, что HWPG отстутствует, т.е. на мультик сигнал не приходит. я так понимаю его формируют шимки питаний. Пробовал принудительно его подать - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:10
да, какое то питание не в норме. все шимки работают? Проверьте импульсы на всех дросселях. Принудительно не нужно делать, можно спалить какой нибудь шим.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:17
Сбили меня с толку, HWPG поднимится когда включатся все стабилизаторы. А мы пока не продвинулись дальше 3,3 и 5В.
Посмотрите не поднимается ли SUSC#, SUSB#,SLP_SUS#EC
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
